Författare Ämne: Dimensionering av VP?  (läst 1018 gånger)
Utloggad mudder
  • Stad/land: Kungsgården, Gästrikland
  • Antal inlägg: 6
    • Gestrike antennservice
« skrivet: 31 januari 2005, 21:52:35 »
Hej VP experter.
Vi planerar att installera bergvärme men det är svårt att veta hur stor anläggning som krävs, så jag försöker få lite hjälp här på forumet. Jag har försökt att beskriva hur fastigheten ser ut nedan.
Husbeskrivning:
I höstas köpte vi ett 50-tals hus i Gästrikland, med en oljepanna från 70 talet. Jag vet tyvärr inget om den tidigare oljeförbrukningen, men vi (2 vuxna) har gjort av med 2m3 sen mitten av oktober. Alltså 570 liter diesel/månad.
Huset är i ett plan och har en total byggnadsyta på 130m2, varav 80m2 har källare. Den ursprungliga delen av huset är byggt 1950 i betonghålsten. På 70-talet gjordes en 1- plans tillbyggnad i trä med torpargrund på 50m2.
Varmgarage är på gång, ca 80 m2 träbyggnad på betongplatta.
50-tals delen av huset värms av en aerotemper som via en fläkt blåser ut värmen i golvsocklarna. I den tillbyggda delen av huset finns 3 st. platta AGA radiatorer.
Om det är ett hög eller lågtempsystem har jag ingen aning om. Men jag tror IAF att det räcker med 45 grader i systemet vid 15 minusgrader. Kallare än så har det inte varit denna vinter.
En offert har vi IAF fått, Thermia Diplomat D12 och 2x110m borrhål för 162000:-
Är detta lagom, för litet eller för stort??
Hur räknar man fram rätt behov av värmepump?
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 21:56:02 av mudder »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Dimensionering av VP?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 23:06:17 »
Hej ,Steg ett.  Ta hem varenda rörnasare på byn och låt dom räkna och sedan kan man bilda sig en uppfattning. Jag antar att det kommer att skilja en hel del mellan offerterna/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 23:32:36 »
Inge lätt när man inte har statistik.... Hur mycket el går det för uppvärmning. ska ni bygga om den bef delen också, den med luftvärme?
Är det betonghålsten i ytterväggarna? ingen isolering i övrigt??
Kan ni inte få fram tidigare förbrukning, det vore ovärderligt!!  Tidigare elförbrukning tror jag ni får från elleverantören (eller nätägaren)
Oljeförbrukningen brukar gå få fram från tidigare oljeleverantör. Men men bör få fram flera år när det gäller tankad volym, det kan ju bli stor diff mellan åren om man kollar på köpt volym.
Ingår det radiatorer i offerten eller endast pump borra och installation...
Hur har dom räknat ¨på. bef förbrukning framtida förbruknin mm.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 04:39:47 »
Jag själv var mycket tvelsam ..
men jag hade statistik över oljeförbrukningen på 70-talet.
Kollade med vattenfalls kalkyler (se tidigare länk)
Pratade med grannar ..
Räknade på vägytor och k-värden  .. kanske en uppgift för intresserade elever vid närbeläna gymnasiers tekniks linjer ..
Pratade med en del leverantöter ..
Valde till slut en investerinsintensiv lösning ..
Denna milda vinter hade luftpumparna varit väl så lönsamma .. men nästa år blir det kanske hårdare tider ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Dot gäster: 161
