Författare Ämne: Delta Vb  (läst 1213 gånger)
Utloggad Prowler
  • Antal inlägg: 11
Delta Vb
« skrivet: 31 januari 2005, 20:46:24 »
Hej , jag är som sagt på väg att skaffa Vp.
Har dock en fråga om Delta på VBf-VBr , har sprungit runt i pannrummet och mät överallt snart. Kommit fram till att jag har en skillnad mellan fram och retur på ganska precis 3 grader.
Är det någon nackdel eller fördel när man har vp , har läst att rek är 10grader.
Vad händer när man har så lågt delta ? (Nibe 1215 om det skiljer pumpar emellan)
Tack på förhand / Anders
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Delta Vb
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 20:51:29 »
Jag tycker inte du ska ha 10 grader, tex thermia skrev förr att hade man över 6 grader då skulle man se över sin cirkulation (öka den).
Men tex IVT kan ha problem pga av en annan styrprincip jag tror dom fortfarande envisas med att rek 10 grader.
Problemet med högt delta t är att rad. blir nästan kall i botten då värmen den sämre. Med den följden att man måste köra ut varmare vatten är tidigare.
Varmare vatten fram på elementen är det sista man vill åstadkomma då försämras verkningsgraden på pumpen. i värsta fall kan den tom stanna helt vid kyla!! pga av för hög temp!!
3 kanske är liiite lite men det fixar sig om man vill genom att sänka farten på cirkpumpen!
Vila temperaturer behöver du vid kyla!? även kring +-0 kan va intressant..
Klarar du dig med 55 fram  vid svinkyla!?
Utloggad Prowler
  • Antal inlägg: 11
SV: Delta Vb
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 20:54:58 »
Snabba svar här må jag säga  ;D
Just nu -7,3 Vbf 35 grader .
+-0 ca 32 grader
Tänkte om det var några tekniska hinder för så lågt Delta, pumpen stannr , går för ofta osv . ?
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 20:58:43 av Prowler »
Utloggad Bertil
SV: Delta Vb
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 21:01:59 »
Snabbt igen  ;) och igen  ;D
Mycket bra!!! Låga temperaturer fram till rad. kretsen kommer att ge mycket bra verkningsgrad (COP). Så bra att rörisen bör stoppa in din temp i kalkylen annars får du för grund borra!!!
Den kostar nån krona till men det är ju där du hämtar gratirvärmen!! Köp gärna extra meter också det är oftast lönsamt!!! Oftsnålas det när man lämnar fast pris. Sägatt du ska ha garamti att tempen aldrig går under +-0 upp ur borran. Kanske han vacklar då????
Lågt delta t och pumpar?? kan säga att NIBE och Thermia styr på ett sånt sätt så lågt delta är inga problem alls!!!
Utloggad Prowler
  • Antal inlägg: 11
SV: Delta Vb
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 21:07:36 »
Återigen tack för ett snabbt svar  ;D
Som jag sa i den andra tråden , kommer mest troligt att be dom gå ner på 200 m ungefär ca 6-7m till berg så det blir väl ca 193 aktivt.
Utloggad Bertil
SV: Delta Vb
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2005, 21:15:50 »
Bra tänk på att grundvattnet kan va lägre än nivån för berget, det behöver inte va så!!
När dom borrar va frågvis försök få snabbt svar på grundvattennivån (innan dom far hem!!).
Grundvattennivån i norrland är som lägst på efterjulsvintern, det är det få som tänker på. Borrar du nu och får ett bra effektivt djup då blir det bra!! jag lovar det  ;)
