Författare Ämne: Nyttan av att trycksätta påfyllnads kärlet  (läst 1532 gånger)
Utloggad Torpsittaren
  • Antal inlägg: 53
  • Bra verktyg tar dig långt
« skrivet: 17 juni 2008, 23:02:48 »
Läste en lång tråd om påfyllnads kärl och hur man avluftar bäst.
Jag har ett hyfsat jämnt fall på mina slangar till borrhålet och kärlet sitter på högsta punkten.
Behöver jag ha ett tryck i brine kretsen när det ser ut så?
Vilken nytta har jag av en manometer, vad säger en tryckförändring?
Vilken dimension är det på toppen av påfyllnads kärlet som levereras med  diplomat TWS 8.
Nu sitter där en tryckventil som  jag har för mig löser ut vid 1.5 kg.
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
SV: Nyttan av att trycksätta påfyllnads kärlet
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2008, 00:02:36 »
hej.
om man har ett övertryck i slangarna med ca 1 bar så är det mindre risk att slangarna trycks ihop av isbildningen som lätt kan bildas i övre delen av borran varvid flödet minskas i slangarna.
manometern är ett bra sätt för dig att se om du får en läcka i brinekretsen. nu minskas trycket en del på vintern då brine blir kall o ökar en del på sommaren då borran blir varmare.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2008, 08:36:24 »
Förutom det som nämnts kan man även lägga till att det är lättare att avlufta en krets eftersom eventuella luftbubblor trycks ihop och lättare följer med vid kompression.
///AndersA
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2008, 13:19:52 »
hej.
krister
Men is expanderar ju med rätt stor kraft, den kan spräcka berg. Hjälper 1 bar nåt större för att hålla emot det.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2008, 13:30:57 »
Nej, det blir nog omgivelserne som tar trycket.
Jag är ganska säker, att det enda som har betydelse, är att det icke uppstår lågtryck vid kalla temperaturer, då det kan förorsaka deformering av slingan med läckage eller ökat flow-motstånd till följa.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
