Författare Ämne: HJälp, kolla min offert  (läst 2386 gånger)
Utloggad Mikael_abc
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 17 juni 2008, 17:35:07 »
Jag skulle vilja ha ert EXPERT utlåtande om bif. offert.
Vi har tänkt att installera en NIBE Fighter 1225 6kW. Vi behöver även ett utjämningskärl på 100ll.
Huset är nu på 105m2 men skall snart byggas ut till ca 155m2.
Offerten säger 120m borrdjup varav 100m Aktivt.
Vi bor strax norr om Göteborg.
Tacksam för snabb hjälp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: HJälp, kolla min offert
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2008, 18:52:38 »
Det var just en fin beäkning, gjord för att få en missnöjd kund enl. mig.
Om du ska bygga ut huset välj en modell större du har ju redan UKV 100L så antal start å stopp blir ok ändå.
Såg även att de valt 45 grader framledning vid DUT, alltså den kallaste dagen vilket hus klarar det, 1 av 100??
Be dem istället att räkna på 55 grader eller 60 grader vid DUT.
Enkel matteexempel 155m2 x 50w blir en toppeffekt på 7750W så en 8kw med ett borrdjup på 150meter skulle jag vilja ha haft i ditt fall, hör med ngra andra märken och firmor och se vad de skulle vilja sätta dit då får du ett mkt bättre hum om vad just ditt hus behöver för att få det varmt.
Dock ej med ngn 6kw
Utloggad Mikael_abc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2008, 19:07:56 »
Snabba svar, man tackar.
Jag skall kontakta ytterligare någon lev, pricis som du skrev. Förstår din enkla mattematik, mycket märkligt att inte leverantören gör det. skall kolla med dem igen.
återkommer
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2008, 20:26:28 »
Är huset från 2003?
I så fall tror jag att en 6 kW VP mycket väl kan räcka till. Max effektbehov skulle jag bedöma vara ca 45x155=7kW i så fall. Här är min beräkning med 55 ºC framledning vid DUT.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2008, 20:39:54 »
Misstänker att det är ett hus med golvvärme beroende på framledningstempen 45 grader vid DUT och valet av volymtanken. Ser inga större problem med lösningen.
Med volymtanken kan man gå upp i storlek på maskin utan att det spelar så stor roll, men jag tror det räcker med den de föreslagit. ^-^
Utloggad Mikael_abc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2008, 22:44:36 »
jo nu har ni allt satt griller i huvudet på mig. Vad skall man som lekman lita på.
Sant är det iallafall att det är golvvärme.
Även om de föreslagit 100m aktivt hade jag att tänkt att öka på det med ca10-15m.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2008, 22:53:37 »
Vad har ni för uppvärmning (elpanna, frånluftsvärmepump etc) och hur hög förbrukning har ni idag?
Bygger ni till på höjden eller i markplan?
Utloggad Mikael_abc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2008, 23:53:50 »
Vi har haft direktverkande golvvärme, men av olika randiga skall vi nu byta ut det till vattenburet. Huset är vad man kan kalla torpagrund (står på plint), och vi har tidigare haft ca 15-17k kW. totalt. Inte oroande mycket,men vi skall som sagt bygga ut. Även det kommer att ske i markplan.
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2008, 08:58:46 »
Aha, golvvärme, då klarnar det, sen är bara frågan hur gammalt huset är (hur bra isolerat)?
Det står 2003 i energiberäkningen, är det byggåret på huset?
Är tidigare förbrukning 15-17 kWh/år inklusive hushållsel?
I så fall så låter bergvärme nästan lite overkill, i Göteborg så kommer du nästan få lika bra besparing med en Luft/vatten värmepump. I alla fall räcker det med en 6 kW VP.
« Senast ändrad: 18 juni 2008, 09:02:10 av Carl N »
Utloggad Mikael_abc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2008, 13:59:05 »
Huset står på plint, golvbjälklag är issolerat 215cm. Förbrukningen 15-17k kW inkl. hushålls el
« Svar #10 skrivet: 18 juni 2008, 14:28:30 »
Hmmmm....  Sc:,h
Hushållselen brukar ligga på minst 4-5000 kWh/år så värmebehovet är max 13000 KWh/år, med utbyggnaden blir värmebehovet max 19000 kWh/år. Visst kan du satsa på bervärme om du vill men fundera även på luft/vatten-VP.
Utloggad Mikael_abc
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2008, 15:13:35 »
Jo jag vet att bergvärme kan vara lite overkill. men jag har resonerat följande.
-Jag inbillar mig att bergvärme är tystare
-Jag har svårt i mitt hus, extremt öppet, att få till ett vettig/snygg vent. installation
-Energin kommer INTE bli billigare.
Utloggad Fixaren
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2008, 15:28:51 »
Kör du på den lösning de föreslagit. Luft/vatten (eventuellt frånluft)
Bergvärme är inte en sämre utan snarare bättre lösning. De andra lösningarna kan möjligtvis vara billigare sett till installationen men knappast på sikt.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2008, 15:51:22 »
En luft/vatten är mycket mer känslig för utetemperaturen. Dock en "normal" vinter så kostar säkerligen en luft/vatten ca 1500-2000 kr mer per år än bergvärme. 20 år * 2000 = 40 000 kr
Den gången i framtiden du kanske bör byta din VP har du redan ett borrhål. :,v(
Tycker man skall ta det lite lugnt innan man smutskastar en offert dock, och kanske ta reda på lite mer fakta!  --/
Vattenglaset är halvfullt
