Författare Ämne: Jordvärme som komplement till ved  (läst 1515 gånger)
Utloggad Bortegårn
  • Stad/land: Vallsta
  • Antal inlägg: 6
  • Bortegårn
« skrivet: 13 juni 2008, 11:21:28 »
Har timrad gård från 1850, vattenburen värme, gör av med 60 kbm ved idag. Överväger inst av jordvärme under egen åker. Är det skadligt för vp att slå ifrån långa perioder när vi eldar med ved? Kan vp installeras mot bef acktank som beredare? Hur lång kollektor behövs? Grävdjup i Hälsingland?
Hälsingegård 150 kvm byggyta, 2 pl + vindsvån + delvis källare. Nibe 1135 - 15 kW, 2 ggr 400 m kollektor på åker, Nibe vvb 200/300. Parallellt kopplat vedvärmesystem m 3 kbm acktank (antingen/eller; ventilomkoppl). Vattenburet m äldre radiatorer.
  • Antal inlägg: 20935
SV: Jordvärme som komplement till ved
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2008, 12:28:30 »
Du behöver nog minst 12 kW VP och 800 (2x400) meter slang. Den kan stå under perioder så du eldar om du vill. Men min erfarenhet är att man blir lat med en värmepump eftersom det lönar sig dåligt att elda.
Du kan docka en VP utan inbyggd VVB mot en acktank med beredare, här är ett exempel:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-3.pdf
(Byt ut solslingan mot din vedpanna som då kan anlutas direkt till tanken.)
« Senast ändrad: 13 juni 2008, 12:31:57 av Carl N »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2008, 13:47:51 »
Jag kopplade min VP parallellt med vedpannan och stänger av VP alt. vedpanna m.h.a ventiler beroende vilket system som jag vill köra.
Varmvattnet kopplade jag däremot i serie, med vedpannan först och VP sist. Så när jag vedeldar sätter jag VP:n i driftläge: varmvatten.
Många hävdar att man slutar elda när man blir med VP, inte då jag, på helger och ledigheter så eldar jag gärna, det blir mycket trevligare klimat nere i källaren och så är det mysigt när man pysslar på med något projekt där nere... Jag eldar ungefär 1/3 av årsuppvärmningen resten får VP:n stå för.
Jag har precis haft min pump i ett år och har under den tiden förbrukat 3500kWh el och 5-6kbm ved. Huset har ett värmebehov på ungefär 18-20MWh/år. Så jag tycker att jag har hittat en bra balans mellan vedeldning och VP-körning...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Bortegårn
  • Antal inlägg: 6
  • Bortegårn
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 11:18:29 »
Måste ange till kommunen vilken köldbärare, inbalndningsprocent och volym jag tänker gräva ner. Hur beräknar man det? Kommer jag undan med 2 ggr 400 meter till en Nibe 1130 på 15 kW?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2008, 12:58:54 »
brukar räkna 1,1 liter vätska per meter slang.
sedan ca 30% inblandning av köldbärar etanol
ca 900 liter total volym i 800 m slang 30% av detta skall vara sprit.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
