Författare Ämne: Kompressorn gick inte!  (läst 2014 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 12 juni 2008, 21:32:08 »
I morse hände något mystiskt. Värmepumpen (1215-5) slutade leverera varmvatten (som så här års är det enda den gör)! Hustrun anmälde att det var kallt i duschen och jag masade mig in i tvättstugan och kontrollerade. Mycket riktigt, VV var 31 grader, starttemp är ställd till 35. Men - nu till det mystiska - pumpen påstod att kompressorn var igång, vilket jag tydligt hörde att den inte var! Inga larm, "VP till" i displayen, men ingen kompressor! VV-tempen fortsatte ju sjunka tills jag till slut övergick till EP-drift. Då tickade patronen igång och lyfte tempen enligt plan. Efter att ha kliat mig i huvudet ett tag, luftat dubbelmanteln, kliat mig mer och suttit och läst instruktionsboken en stund tappade jag ur varmvattnet och lät vattnet nå starttemp. Nu startade kompressorn!
Någon som har någon aning om vad som hände? Den enda aktiva åtgärd jag vidtog var att lufta manteln, men hade det varit skälet så borde väl pumpen haft HP-larm?
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
SV: Kompressorn gick inte!
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2008, 23:07:17 »
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig men mina föräldrar har samma problem med sin nibe. Det har kanske hänt dem 4ggr på lika många år. Installatören har varit ute och kollat flera gånger men inte hittat något. Nibe har också varit inkopplade. Felet brukar försvinna av sig själv även utan att man gör något. Hoppas någon annan har något bra förslag.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
  • Antal inlägg: 21022
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2008, 08:53:20 »
Kolla meny 6 då detta händer:
Kan vara så att VP:n laddat varmvatten i 45 minuter och växlat för att känna av värmebehovet till huset. Sen startar den inte igen förren efter ett antal minuter (som visas i meny 6).
Styrningen är inte så jättesmart på 1215 när det gäller detta med värme/varmvatten. På vintern kan det vara bra att den värmer på huset ibland även om det går mycket varmvatten men på sommaren så ska den ju bara göra varmvatten.
Ställer du upp VV-start till 40 ºC så kommer VV-laddningarna inte bli så långa att 45-minuters gränsen ställer till det, men med 35 ºC som VV-start så tar en VV-laddning rätt så lång tid.
« Senast ändrad: 13 juni 2008, 08:55:48 av Carl N »
  • Antal inlägg: 27352
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2008, 09:24:28 »
Håller med Carl, det är antagligen inget fel, utan en händelse så nu och då kan inträffa på Nibes maskiner av lite äldre snitt.
Om låg starttemp och samtidigt varmvattenuttag kombineras kan det bli kallt utan att kompressorn går.
Det skall finnas en meny där du kan se hur långt det är till kompressorstart när startfördröjningen är aktiv, men jag har inte menynumret i huvudet.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2008, 11:49:35 »
OK, tack för svaren så långt. Men kan detta verkligen ha med startfördröjning att göra?
Detta hände direkt på morgonen - pumpen gör alltid varmvatten när all morgonhygien är klar, knappast både före och efter. Om det nu ändå hade varit så att den hade laddat i 45 minuter och vi lyckas tömma beredaren så att den återigen når starttemp 35 grader, varför står det "VP TILL"? Det verkar onekligen som att styren tror att kompressorn går trots att den inte gör det...
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2008, 12:15:31 »
Aha, du läste av detta i meny 6?
(jag läste nog första inlägget lite slarvigt). Hade det stått ”VP start om X minuter” så skulle min förklaring hållit.
Det lutar snarare åt något el-fel, glapp eller liknande intermittent fel.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2008, 21:39:45 »
Har du kommit på vad det var som hade hänt?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 90
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2008, 22:58:45 »
Sorry att svaret dröjde, men nej, det har jag inte. Det har inte hänt igen heller. Tänkte slå en signal till Nibe vid tillfälle och kolla om det är en känd störning.
  • Dot gäster: 154
