Författare Ämne: Poolvärme  (läst 3069 gånger)
Utloggad Lunken71
  • Antal inlägg: 6
Poolvärme
« skrivet: 10 juni 2008, 07:36:05 »
Hallå! Ska koppla in en pool på våran jordvärme! Vi har en Thermia Diplomat TWS... Ska köpa till en värmeväxlare på 75 kw! Vad behövs mer å hur gör man? Finns det nån poolstyrning till Thermia eller är det nåt man kan göra själv på ett enkelt sätt? Behöver man en acctank eller går det utan? Tacksam för tips, e helt novis! ???
  • Antal inlägg: 20863
SV: Poolvärme
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2008, 11:26:06 »
Jag hittar inga pool-tillbehör på Thermias hemsida men det borde inte vara omöjligt att koppla ihop ändå. Mitt förslag är att du kontaktar din installatör och hör om denne har något bra tips. Någon acktank behöver du inte, men en växelventil.
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
SV: Poolvärme
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2008, 11:39:03 »
Thermias hemsida är riktigt rutten, men det finns faktiskt ett expansionskort för poolstyrning. Kolla med en återförsäljare.
Se också http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7740.0;alll
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Utloggad Lunken71
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärme
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2008, 16:19:35 »
Tackar för svaren.... :) Men vad är en växelventil? Var köper man en sån?
SV: Poolvärme
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2008, 21:19:51 »
Så här kopplas grejorn ihop. Där ser du också vad växelventilen är till för.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10295-3.pdf
Utloggad Lunken71
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärme
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2008, 23:40:18 »
Tackar för den beskrivningen!!! Tänk om Thermia hade haft såna oxå!! Nu förstår ja principen! Bara å ringa återförsäljaren i morrn å införskaffa ett expansionskort och en växelventil....å en vvx å lite rör då! studs
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
SV: Poolvärme
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2008, 01:11:29 »
Ska det vara Titan i värmeväxlaren när man har den till en pool?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
SV: Poolvärme
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2008, 09:06:35 »
Poolvatten innehåller bl.a klor, så det räknas som mycket "aggresivt" vatten, och då duger inte vanliga vvx:er som pajar ganska snart, tror att det är titan eller syrafast rostfritt som gäller här.
Du kanske kan hitta något "poolforum" där dom är mer precisa på vad som gäller exakt.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Poolvärme
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2008, 21:24:10 »
Thermia har grejorna. prata med återförsäljaren.
Utloggad Lunken71
  • Antal inlägg: 6
SV: Poolvärme
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2008, 23:23:14 »
Jag ringde Thermias kundsupport... Dom hade ett poolkit som heter V.11 som passar min pump! I det ingick det ett expansionskort, växelventil,motor och en tempgivare att sätta på vvx! Allt för ca 2500:- Nu e ja på gång iaf... studs
