Författare Ämne: Ta bort utedelen vid Dränering av huset  (läst 2073 gånger)
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 09 juni 2008, 22:43:59 »
Har kopplat bort bägge slangarna och el kabeln som går till utedelen.
På inne delen har jag tagit bort fronten längst ner finns det en slang som går till
en pump och en går upp i värmebredaren har skruvat in nipplarna ett halvt varv på
bägge. frågan är har jag gjort rätt för att kunna köra på elpatronerna nu
eller kommer den pumpen starta och brännas om den inte får vatten
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
SV: Ta bort utedelen vid Dränering av huset
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2008, 07:00:14 »
ta bort att eco air är tillåten i menyn... *vinkar*
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2008, 08:18:12 »
ja det glömde jag.ingen fara med nedre pumpen i innedelen iomed den inte får vatten
  • Antal inlägg: 21164
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2008, 11:12:17 »
Cirkpumpen borde inte gå om du väljer EcoEl i installationsmenyn. Men om du vill vara säker så koppla ur cirkpumpen elektriskt. Enligt manualen så ska den sitta på en 3-polig kontakt märkt X2.
HenkeK
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2014, 10:14:08 »
Hur gick det?
Jag ska dränera i veckan och tänkte göra samma sak.
1) Välja EcoEL i menyn
2) Stänga vattnet på slangarna som går ut till utedelen. (sitter avstängningsventiler precis där rören går ut genom väggen)
3)Koppla bort slangar/rör och el kabel
Sen in med den i garaget tills dom har grävt klart.
Det bör väl fungera?
Mvh Henke
  • Antal inlägg: 16735
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2014, 17:12:24 »
Släng ett rep över taket och häng upp utedelen men kör på elpatron så länge den hänger i repet.
HenkeK
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2014, 12:45:35 »
Det gick bra att koppla loss den. Men avstängningsventilerna satt inne i pannan.
Nu ska jag bara få tillbaks den.
/Henke
