Författare Ämne: Varmitek installation...  (läst 3770 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 31 januari 2005, 18:59:06 »
Tjena!!!
Hade en röris på besök, han tog lite uppgifter om huset och kollade lite.
Eftersom jag är sugen på en Varmitek så skulle han räkna på en sådan.
Jag behövde en 8kW tyckte han (har kommit fram till det samma), eftersom
vi har ett stort badkar så ville jag ha en 300 liters beredare, det tyckte han
med, men sen ville han sätta en "60 liters spets beredare"..  Behövs det undra
jag, ja det är bäst att sätt in en sa han bara....
Stog på mig och undrarde varför men fick inget riktigt svar...
Vad tycker du....
/Glenn
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Varmitek installation...
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 19:45:18 »
Vi har en 8:a men med 400 liters acctank för VV, (från början för att jag har förberett för solfångare) vi är 3 pers i hushållet.
Vi blir inte utan VV, men om vi är fler än 3 som ska basta brukar jag öka VV-tempen manuellt 5-7 grader, pannrummet ligger vid bastun så det är lätt gjort.
Om du köper Varmitek kan du utan problem och spetsel dra upp den till 60 grader, inge bra COP men ändå betydligt bättre än elpatron!
Jag skulle börja installationen utan spetsberedare, kanske öka till 400 liter acctank!
Lycka till!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 20:39:20 »
Spetsberedare och tillskottsel verkningsgrad 1:1
VP vid normal drift 1:4, vid varmvattendrift ca 1:3.
Inte vill man att det ska gå 3 ggr så mycket el? om det inte är absolut nödvändigt.  "skitlätt" att sätta in en liten el-vvb om det nu mot förmodan blir problem...
En maskin med möjlighet till tillfällig ökning av vv kanske är nåt för dig.
om du köper på dig en extra el-vvb då tycker jag du ska fixa rörkoppel så att du kan välja om du vill använda den eller inte. Det är också "skitlätt" inte dyrt heller!!
Men en sak som är viktig är uteffekten på värmepumpen denska ju orka ladda vvb på rimlig tid också!!! under 7 kw bör man nog inte ha med en stor VVB och stort badkar installerat.... då tar det en evig tid.. ligger en 8 i gränslandet då kanske du ska välja en något större, men det beror mest på tidigare årsförbrukning!!!   Ligger du nära 40.000 kwh/år för värmen, då ska du pressa inst hårt om inte en större VP behövs!??
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 04:16:56 »
Vi har en Varmitek 8 med deras mindre VBB (300 liter)
Under dagstid kör vi med VV temp 45, kvällstid , då vi oftast diskar, med 53 grader VV temp
Vi tycker att VVB räcker väl till för bad/dusch , även på dagarna.  Vi gar bara ett badrum, så det är inte aktuellt att flera duschar / badar samtidigt
Det tar 20 min att höja beradarens temp från 45 till 53 ock då går båda kompressorerna
 när vi låter systemet  höja tempen på 'kvällstid' kl 16
Det går åt kortare tid - ofta bara 5 min - för att höja temp vid diskning/dusckning
Med 53 grad i berdaren blir diskvattnet - mätt med  kötttermometer  ca 50 grader i köket, det får duga för disken fast jag var van vid 70 grad när vi körde med olja .
Statistik för de 3 milda vintermånaderna läggs ut på forumet om ett par dagar ..
Vill Du ha mer synpunkter kan Du maila ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2005, 14:40:27 »
sarastro vad har du för inställning på diffen? alltså när den sätter igår vv
har märkt att när vv prod sätter igång så sjunker vv tempen drastiskt, gör den det för dig med?
Har du oxå en vv beredare med rör i, en slinga med vatten i. så 300 liter är inte 300liter varmvatten!
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2005, 01:55:40 »
I datorn har jag satt en diff på 8 grader
Detta betyder att tempen nära tankens botten (om jag fattat det rätt nära tankens botten)borde få variera mellan 35 och 43 grader och på kvällstid mellan 45 och 53 grader
jag har satt en Rickart-givare på VV-röret (utgående röret från tanken ), den givaren kommer upp i drygt 50 grader , den lägsta tempen vi haft under duschning har jag inte utvärderat än - ingen har klagat (inte ens 'slösaktiga' gäster)
Som jag nämnde i mitt förra mail går det oftast åt cirka  20 min för att höja temp på VV när höjningen till 'natttemp' 53 grader kör igång. Ibland höjs då vattnets temp i beredaren med mellan 10 och 18 grader, beroende på hur avtappningen varit efter lunch
Gångtiderna övriga starttillfällen är korta  vanligen 5-7  min- och frågan är om de inte är väl korta.
Januari siffror (december)
Medeltemp, Morgon, dvs kl 8-9 1,9 grad C   (3,5)
El totalt /dag 43,5 KWh   (43)
El VP  /dag    27,3          (25)
Timmar kompressor 1:   531      (513)
Timmar kompressor 2:     22      (32)
Starter/dag kompressor 1 : 18   (24)
Starter/dag kompressor 2:    3  ,Av 92 starter var 85 för VV  (5) (Av 155 starter VV 146)
Innetemp 21-22 grad i bostadsdelen. Med olja hade jag inte tillåtit mer än 20!
Kompressor 2 har fått lata sig i vinter- pumpen är tänkt att vara heltäckande.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2005, 18:19:39 »
Tjena!!!
Jag hade tänkt mig en 300l vvb med solslinga som ska kopplas i hop med solpaneler som ska värma vv och en framtida pool. ;D
Någon som vet vad varmiteks suncontroll paket kostar??? För då kan ju vp värma poolen om det inte är sol på några dagar..
Eller någon som har recept på en egen suncontroll typ....
I och med att jag väljer en varmitek så är jag lite tveksam mot just acktank på radiator sidan, för en varmitek jobbar ju med två kompressorer och har man då stor volym så kanske pumpen går på två kompressor oftare än vad den hade gjort utan, för systemet måste ju bli trögare... Någon som fattar vad jag menar??? Är jag helt fel på det.... Någon som har erfarenhet av just detta.... ???
Ha det gott
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2005, 19:31:22 »
Styren i en Varmitek kommer från MK Miljö-Konsult och jag tror med största säkerhet att även Varmitek's suncontrol kommer därifrån.
På följande länk finns info och priser på produktutbudet!
http://www.miljo-konsult.com
lycka till!
Varmitek TBR 10
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2005, 23:20:52 »
Jo just ja, glömde detta :-[
Det går att justera i styren så du får steg 2 att starta när du vill, jag har beställt, ej monterat en 100 liters från IVT, Johan här på forumet har Varmitek+tank, inga problem nu, vad jag läst om i alla fall.
Och för att kunna klämma de sista kW och driftstid ur pumpen så bör du om du inte har, skaffa ett loggsystem!!
Nu går jag till korgen....gonatt!
Varmitek TBR 10
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2005, 09:13:43 »
Jo det stämmer att jag har en Varmitek med en NIBE 100 liters tank och det fungerar mycket bra. Den största anledningen till tanken var knäppningar från golvslingor på grund av temperaturtoppar vid övergång från VV-produktion, man det ger ju även längre gångtider. Jag har inte haft något problem med att steg två går in på grund av tanken. Detta trots(eller på grund av?) att jag för närvarande är kraftigt överdimensionerad, då inomhuspoolen ännu inte är igång. Som RLA skriver är en logger ett ovärderligt hjälpmedel och med den har jag fått systemet att arbet precis om jag vill, inga starter på steg två i år förutom vif VV-produktion :D
Angående soolfångare och pool så visade det sig att detta inte var ekonomiskt försvarbart, inte med nuvarande investeringskostander i alla fall. Den energi som jag kan fånga med solen koster för lite att producera med bergvärmen. Jag tror jag fick det till en avskrivningstid på ca 30 är.
« Senast ändrad: 03 februari 2005, 09:15:40 av Johan »
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
