Författare Ämne: Köpa begad pump??  (läst 1119 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
Köpa begad pump??
« skrivet: 09 juni 2008, 10:02:36 »
Såg en annons på en begagnad Mitsubishi Heavy 7,1kwh.
Den ska vara från 99-2000, ska ha stått omonterad länge, inte gått mycket när den väl varit inkopplad.
Den är ombyggd för att gå med R417 köldmedium.
Är det något att ha eller?? Törs man, vad slits.
Vad ska man betala??
//Hjälp
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
SV: Köpa begad pump??
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2008, 18:19:35 »
med r417 tappar man ca 10% jämfört med r22 som pumpen är byggd för......
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2008, 19:33:52 »
Funderat på det där, törs inte. Mycket pengar i installation på en grej som kan pajja om 15 timmar??!! ::)
Bergvärme 2012
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8681
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2008, 20:03:08 »
Hej Larsostman!  Håller nog med dig om detta, dumt att chansa med gamla prylar även om du kan få den billigt, det kan bli en riktigt dyrköpt erfarenhet. ;)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8769 kwh.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2008, 23:54:06 »
Håller helt å hållet med nu när jag tänkt lite på det.
Tror att Energicentrapmpen är något för mig, den borde räcka till
Bergvärme 2012
  • Dot gäster: 170
