Författare Ämne: Suck...vad 17 ska man välja?  (läst 4502 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 06 juni 2008, 09:10:39 »
Hoppas på hjälp från alla värmepumpsgurus, har nu fått in 4 olika offerter på pumpar men vilken ska man välja???
Bor i en tegelvilla med uppvärmd yta på 200 kvadrat från slutet av 50-talet. Vår årsförbrukning ligger på 25000 kWh exkl. hushållselen. Medeltemperatur för orten ligger på 6 grader (Örebro).
Så till offerterna vi fått:
alla offerter inkluderar bortforslande av bef. elpanna.
IVT Optima 900 med IVT 290 A/W modul: 99500:-
Sanyo CO2 ECO 9kW: 110000:-
Nibe 2020-10 med VVM300: 105000:-
Airwell LVP 9000: 108000:-
Vi tycker väl att priset ligger ganska högt för alla alternativ när man läser andras inlägg här på forumet...
Så ge oss era bästa råd, vilken ska vi välja av dessa?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Suck...vad 17 ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2008, 16:50:06 »
Jag skulle inte välja någon, utan lägga till 20000kr och borra i stället. (om det går vill säga)
8kW VP (Nibe 1225-8) och 170m borra får man för 120000kr här i östergötland iaf.
Då ingår allt, såsom borttagning av gammal oljepanna och tank.
Kanske inte vad du ville höra, men men...
/nic2
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2008, 17:46:38 »
Tyvärr, kommunen ger inte tillstånd att borra där vi bor pga porös berggrund.
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2008, 18:11:46 »
Jag tycker det ser dyrt ut. Här nere har CTC stadigt erbjudande om EcoAir107 + EcoEl installerat och klart från 79 900:-, då tillkommer så klart bortforsling av det gamla, men det är ändå stor skillnad på vad du fått för priser. Jag gav 90 000:- för en sådan installation inkl bortforsling av allt gammalt.
//Ronnie
Utloggad nic2
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2008, 18:24:58 »
Aha,
Har du kollat med Mullhyttans rör?
Har för mig att jag sett bra priser hos dem, de har även CTC bland sina produkter.
CTC har bra priser och bra grejer.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2008, 19:23:32 »
Priserna ligger alldeles för högt...
om du inte har en massa extrajobb runt installationen.
CO2 pumpen skulle jag inte välja av tekniska skäl. Intressant att man fortfarande vill ha så mycket betalt för den.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2008, 20:43:41 »
Intressant att ni tycker det verkar dyrt. Av alla som har varit här och tittat har jag fått höra att att installationen hos oss ska vara enkel, stort utrymme där innedelen ska stå, inga långa sträckor att dra rör osv...
Tack för tipset om Mullhyttans rör, ska definitivt höra med dom.
Varför inte CO2-pumpen?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2008, 22:14:01 »
Hej, har kört med Sanyo CO2 4,5 kw 2,5 år och är övertygad om att 9 Kw modellen passar hos dig.
Största problemet med 4,5 Kw modellen är att den är 1 fas men 9 Kw är 3 fas.
Du får betydligt mer ut av den jämfört med dom övriga alternativen när det är 15 minusgrader ute samt att du inte behöver spetsa med elpatron för att få rejäl temperatur på varmvattnet.
Men försök att få pris från fler rörpulare, det kan skilja rejält.
Du kanske kan göra en del av jobbet själv?
Titta gärna på mina förbrukningsnoteringar under tråden Sanyo CO2 så får du en uppfattning om vad du kan spara.
Lycka till!
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el. (Statistik finns på Sanyo CO2-tråden)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2008, 23:28:24 »
CO2 har aldeles för dålig verkningsgrad (COP) 1,81 vid -15 ºC för att inte tala om ljudnivån när det blir kallt, nä det är en varmvattenberedare VP som de byggt en tank till.
Sen är priserna överlag för höga. Priset på airwell är rent löjligt.
//Rickard
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2008, 00:09:52 »
Ja dom priserna är höga, ring/maila tillbaka till dom och säg att du fått priser runt 90k och se om dom kommer med motbud!
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2008, 07:16:26 »
Tack för svaren, Mullhyttans rör kommer hit och ska lämna en offert snart-blir spännande.
Installerat och klart för 80.000:- i Östergötland?? Har du några firmanamn där?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2008, 10:11:32 »
Registrera dig på energi offert så kan kanske fler företag se att du är intresserad och du kanske kan få ett bättre pris
http://www.energioffert.se/main.php
energioffert.se är skapad av Richard som har detta forumet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2069
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2008, 10:41:36 »
Om det inte brinner i knutarna så kommer det en 9kw -modell av den s.k "energicentra-pumpen" (L/V), ta en titt på den tråden eller deras hemsida om det kan vara något för dig. Sen finns det också en ombyggd Nocria 9 kw (nog värst i bland L/L som har gjorts om för L/V), har för mig att den ligger runt 80.000:- med installation,se :
http://www.vpcenter.se/   scrolla ner til "pluto".
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2008, 21:38:56 »
Nibe 2020-10 med VVM300: 105000:- låter ju helt sjukt dyrt med tanke på att
Nibe 2020-10 kostar 41 800,00 kr http://www.maniarmatur.se/?artnr=2020
VVM300 kostar 28 250,00 kr http://www.maniarmatur.se/?artnr=2020
Då borde din installation kosta 35.000 SEK men installatören får väl därtill ett bättre pris på prylarna så marginalen är väl ännu bättre.
Jag kanske är dumsnål, men jag gillar inte att betala överpris...
Kan ni som rekommenderar Pluto precisera varför?
Johan
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2008, 23:53:20 »
27960plus moms det är vad det blir för anslutningsmatriel ,isolering. strypventiler filter klammer &r rör håltagning termometrar elektriker.
eventuell asbest sanering  i ordningställande av plats för värme pump .transporter och dom garantier som gäller i samband med en installation.sen vill väll alla ha en liten vinst och tro mig den blir inte stor efter ett sånt jobb.
108000 för en airvell 9 . jag har satt några såna och dom är riktigt prisvärda . en sån installation tar lite längre tid .men det har kunden igen . och det är absolut inte löjligt dyrt. ska du ha en riktig installation gjord hamnar priset på dom pengarna.
som fristående installatör  rekomenderar jag dig att välja den . läs om den och titta på vad du får i kyleffekt vid dimensionerande temperaturer.
108000:- för en 9 airwell on/off vp är dyrt. Det säger jag som värmepumpsutvecklare/tillverkare/installatör/elektriker/kylmontör.
Jämför det med en inverter 10kW med hög COP även när det blir kallt.
En innerdel med 2st stora växlare, CP, VVC, expantionskärl, el-patron, säkerhetsventil, påfyllnadskran, systemtryckgivare, bypassventil, flödesvakt, 200l VVB aktiv, PLC styrsystem (Industristandard), 5stegs börvärdesoptimering beroende på utetempratur och olika hus effektbehov och detta i ett 60x60x60 skåp.
//Rickard
