Författare Ämne: Lite funderingar  (läst 994 gånger)
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
Lite funderingar
« skrivet: 01 juni 2008, 11:14:23 »
Hej i sommarvärmen. Jag är nybörjare på det här med värmepumpar, så jag har lite funderingar.
Det här med sommardrift, är det någonting som startar automatiskt eller måste man "sätta på det"?
När jag läste av reglerdatorn under "Aktuell driftinfo" så det att "komp, fläkt, laddpump, radpump" är från. Är det OK? Kommer radpumpen att göra motioneras då?
På "elvärme kWh" står det 342. Visserligen en blygsam siffra i dom här sammanhangen men ändå. Betyder det att elpatronerna varit på fast jag bara har haft anläggningen sen i våras. Det var väl allt för den gången. Finns det någon som har gjort en vettig logg i excel som man kan använda. Det finns en här i forumet som kallas för huslogg, men det var lite för mycket tycker jag.
Som ni märker så kan jag inte så mycket om det här, så ni för gärna svara utförligt om ni har tid.
Hej och tack på förhand  tomte::
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Lite funderingar
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2008, 12:52:50 »
Sommardrift startar automatiskt när temperaturen håller sig över 16 grader utomhus, och den återgår automatiskt till normal drift om det behövs. Cirkulationspumpen för radiatorerna stoppas och motionskörs då och då, Laddpumpen är cirkulatonspumpen mor EcoAir, den går normalt bara när kompressorn går, men om det är minusgrader ute så går laddpumpen även när kompressorn står still, för att hindra att något på utsidan fryser.
Elpatronen går ofta in om du använder varmvatten, prova med att stänga av den, och slå på den om det verkar behövas exempelvis till vintern. Du slår av den genom att sätt effekten till noll i inställningsmenyn.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2008, 12:55:35 »
CTC funkar så här:
Elpannan på 223 liter finns beskriven i skötselanvisningarna. Den består av en övre och en nedre del, den övre utgör cirka 1/3 och den nedre 2/3 av hela volymen. Tappvarmvattnet leds genom en lång kamflänsslinga och förvärms i nedre delen och värms sedan ytterligare när det passerar övre delen av pannan. Radiatorkretsen tar vatten från såväl nedre som övre pannan och även från returen via en shuntventil och returnerar till nedre delen av pannan. Både övre och nedre pannan är försedd med el-patron. Patronen i nedre pannan är bortkopplad så länge värmepumpen är tillkopplad, den kopplas in automatiskt när värmepumpen kopplas bort vid för låg utetemperatur, eller om värmepumpen väljs bort i menyn.
När man ställt in värmekurvan enligt anvisningarna i skötselanvisningarna, styrs anläggningen av värmekurva tillsammans med utegivare och rumsgivare. Värmekurvan och temperaturgivarna ute och inne bestämmer framledningstemperaturens börvärde. Nedre pannans börvärde sätts till framledningstemperaturens börvärde + 5 grader (dock lägst 40 grader) och övre pannans börvärde sätts till framledningstemperaturens börvärde + 7 grader.
Värmepumpen värmer nu nedre pannan tills börvärdet nås, då den stannar. När temperaturen sjunkit 5 grader (till framledningens börvärde) startar pumpen igen och värmer vattnet tills börvärdet för nedre pannan nås och stannar sedan. Var fjärde gång pumpen startar sätts dock börvärdet för nedre pannan till 55 grader. Eftersom pumpen kör upp värmen till 55 grader var fjärde start, kommer övre delen att värmas upp och är alltid någon grad varmare än nedre delen. Vid sommardrift, normalt när det är 16 grader eller mer ute och cirkulationen till radiatorerna stoppas, värmer pumpen till 55 grader varje start.
Övre delens el-patron bör ställas så lågt som möjligt utan att äventyra varmvattenförsörjningen, får man problem med varmvattnet får man antingen öka el-patronens inställning eller använda funktionen för extra varmvatten. Ställer man in värdet på övre pannan till några grader under 50, så håller värmepumpen normalt den temperaturen och el-patronen går inte in. När värmepumpen inte kan hålla övre pannans temperatur 7 grader över framledningens börvärde, kopplas el-patronen in automatiskt och spetsar till börvärdet för övre pannan.
Om man tycker att pumpen startar för ofta, kan man i servicemenyn under fabriksinställningar, ändra inställningen för "Diff start/stopp”. Start/stopp är förinställt till 5 grader, alltså hur många grader över framledningstemperaturen pumpen ska värma nedre pannan till innan stopp. Ändrar man här till exempelvis 7 grader, sätts nedre pannans börvärde till framledningstemperaturens börvärde + 7 grader. OBS ! För att ändra här, krävs att man kan leverantörskoden.
När framledningens börvärde börjar närma sig 45-46 grader, kommer övre pannans börvärde, som då ligger på 52-53 grader, att bli svårt att nå för värmepumpen, och el-patronen kommer att kopplas in. Kopplar man bort el-patronen, så sparar man en del onödigt spetsvärme i övre pannan. El-patronen kopplas bort om man sätter "Elpanna max kW" till 0 i menyn "Inställningar". När man märker att värmen inte räcker till, kopplar man in el-patronen igen genom att återställa "Elpanna max kW" till det ursprungliga värdet.
Nedre pannan värms alltså normalt av värmepumpen, som jobbar mellan framledningens börvärde och en temperatur som ligger så många grader över framledningens börvärde som bestäms av instäningen under ”Diff start/stopp” i servicemenyn, förvalt till 5 grader.
Övre pannan värms normalt av det varma vattnet i nedre pannan, men om temperaturen inte hålls 7 grader över framledningens börvärde, så går el-patronen in och spetsar så att temperaturen hålls. El-patronen går även in, om temperaturen skulle bli lägre än inställt värde för pannan i menyn.
//Ronnie
Utloggad Bagarn56
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2008, 14:21:44 »
Oj Oj Oj, vilket svar. Tack Ronnie. ;D.
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster
