Författare Ämne: 400 komp. timmar april-maj i kwh??  (läst 990 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 27 maj 2008, 22:07:37 »
HAr sedan jag installerade min ecoel och ecoair 107 1 April använt ca 400 kompressortimmar tils idag, 27 maj. Vad blir detta i kwh? Är det bra siffror? Någon som kan räkna ut i runda slängar var den totala årsförbrukn. kommer hamna mad hjälp av dessa siffror?
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
  • Antal inlägg: 20518
SV: 400 komp. timmar april-maj i kwh??
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2008, 07:32:08 »
Vid +8 ºC så ska kompressorn dra 2,5 kW, sen drar fläkt och laddningspump lite också så jag gissar att det blir 2,7 kW (exklusive cirkpump för värmebärare). 400 h x 2,7 kW = 1080 kWh.
Min andra gissning blir mellan tumme och pekfinger men jag tror att det kommer att bli uppåt 9-10 MWh/år i värmebehov. Om det är bra eller dåligt måste nog du själv bedömma.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2008, 10:13:47 »
Låter ju riktigt bra med tanke på att jag gjorde åt 2,5 m2 olja innan bytet :)
På offerten uppgav dom ca 13000 kwh
AirPatrol
