Författare Ämne: Avstängning VV nattetid  (läst 3636 gånger)
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
« skrivet: 27 maj 2008, 20:16:13 »
Hejsan!
Jag fick en IVT Greenline HT C7 installerad i januari. Vid det här laget har jag lärt mig att ställa in den efter mina behov.
I menyn kan man stänga av uppvärmningen av VV, t ex. nattetid då ingen använder det. Det är ju bra, eftersom jag lärt mig att VV är ca 20 % av hela uppvärmningskostnaden. Har testat detta och det verkar fungera.
Nu till min fundering: det där med legionella. Alltså, behållaren rymmer 165 liter vilket ger en bra omsättning på vattnet. Vid ett bad byts ju hela innehållet i behållaren ut. Om jag ställer in en "dödperiod" mellan kanske 23:00 och 5:00, kan det vara så farligt...?
// MVH Andreas
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Avstängning VV nattetid
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2008, 20:24:58 »
Detta tjänar du inget alls på, om du inte förbrukar varmvatten så värmer den inte varmvatten, värmeläckaget från vvb är väldigt lite.
Inte farligt alls.
// MVH Andreas
« Senast ändrad: 27 maj 2008, 20:27:25 av nic2 »
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2008, 22:58:39 »
Tack för svaret.
Hmm...jag tycker den värmer upp vattnet ganska ofta. Den brukar starta var 10:e till var 15:e minut vid ca 48 grader och går sedan upp till 55-56 grader varpå den slår av, trots att inget varmvatten används. Är detta alltså inte normalt?
// MVH Andreas
« Senast ändrad: 27 maj 2008, 23:00:44 av fobbe »
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2008, 23:12:06 »
Förlorar beredaren 7-8  ºC på 10-15 minuter! Kan det vara möjligt, vart tar värmen vägen?
Hur kallt är vattnet i beredaren efter att du stängt av värmningen över natten?
MVH
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2008, 23:22:52 »
Det börjar jag också undra nu...kan jag ha en läcka någonstans?
Tja...nu har jag inte vågat köra avstängningen på allvar, då jag var osäker på följderna. Men när jag testade detta så vill jag minnas att det gick ner till en 30 grader. Jag antar att det beror lite på värmevattnets temperatur.
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2008, 23:43:05 »
du har antagligen en kärvande växelventil om du tappar temperaturen så fort.
Där är läckaget. Mer "ljummet" vatten som skall cirkulera i radiatorkretsen, får ett litet delflöde över beredaren och denne kyls ner.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2008, 23:58:12 »
Aha! Denna har jag fått bytt en gång redan p g a missljud. Förmodligen är det alltså dags att återigen höra av sig till installatören, då.
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2008, 19:38:08 »
Larm_HP! Tack för ditt tips. (Tack allihopa för svaren, förresten.) Det var växelventilen, förstås. Den läckte som ett soll mellan systemen. Reparatör kom idag på middagen och åtgärdade det hela. Nu har pumpen återigen blivit tyst när den ska vara så.
« Senast ändrad: 28 maj 2008, 23:03:25 av fobbe »
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2008, 10:08:24 »
Har din nya värmepump redan förbrukat två växelventiler? De där ventilerna är ju rena skämtet...
Luriga deessutom, VP funkar ju men drar mera ström och slits av ständiga starter. Lätt att missa.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2008, 14:11:31 »
Nja, jag skrev växelventilen innan men jag menade själva motorn som sitter på den. Reparatören (och jag själv) trodde först att det var själva motorn som växlar mellan varm- och värmevatten, och bytte ut den. Det som jag kallade på reparatör för från början var, att det uppstod ett tjutande ljud i rören. Ljudet lyckades jag lokalisera till motorn, men det var ju förstås själva ventilen som fick det att låta och tjuta p g a läckaget. Dock blev pumpen tyst ett tag efter att motorn blev utbytt men började sedan att tjuta igen vid cirkulation.
Att pumpen sedan värmde varmvatten för ofta hade jag inte uppfattat förrän jag fick svar på denna post. Då insåg jag även att växelventilen ju förstås varit trasig länge, säkert flera månader.
Håller med. Dessa ventiler kommer IVT att få ett hästjobb med framöver (om nu inte min var ett tillfälligt fabrikationsfel och därmed ett undantag).
Jag tänkte först få pumpen installerad i garaget. Dock fattades där en nödvändig golvbrunn, varpå pumpen hamnade inomhus i tvättstugan bredvid köket. Inte så dumt att ha den där den står nu. Det blir ju att jag kastar en blick på den varje gång jag går in och ut ur huset den vägen. Det gjorde i alla fall att jag registrerade de oljud som kom från pumpen och förstod att något var fel, även om jag inte först uppfattade att den värmde varmvatten onödigt ofta.
// MVH Andreas
« Senast ändrad: 07 juni 2008, 14:16:18 av fobbe »
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2008, 16:31:13 »
// MVH Andreas
När det gäller legionella, kan du läsa följande:
Saxat från Boverkets info om legionella:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning:
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier:
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 07 juni 2008, 16:33:53 av erp »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8679
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2008, 22:39:23 »
Hej Ronnie!  En mkt bra beskrivning och hänvisning du gör till legionellaproblemet här tycker jag, värt att nämna kanske också i sammanhanget är att s.k snålspolande duschmunstycken via en ökad vattendimma (aerosol) ger då också en förhöjd risk för att drabbas av legionella om det t.ex pga en för låg varmvattentemperatur och att det därmed finns risk för viss legionellaförekomst i vv-systemet.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8671 kwh.
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2008, 11:47:14 »
Det är inget nytt problem och det drabbar flera fabrikat, inte bara IVT.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2008, 23:36:45 »
Har nu loggat lite på elmätaren (om det nu kan säga så mycket). I maj låg jag på 35 kwh/dygn i genomsnitt. De första 10 dagarna i juni 14 kwh/dygn. Ok, det är en varmare månad förstås, men glappet från trasig till fungerande växelventil tycks i alla fall vara ganska stort.
Jag börjar nu tro att växelventilen varit trasig ända sedan installationsdagen. När jag jämförde elförbrukningen i vintras mellan vattenburen el (dvs. gamla systemet) och bergvärme var förbrukningen endast 46 % lägre. Borde väl ha varit större redan då, antar jag. Synd att jag inte fattade misstankar redan då. Men man lär sig med tiden...ett underbart forum det här!
« Senast ändrad: 10 juni 2008, 23:38:22 av fobbe »
Villa: 168 m2.
Borrhål: 135 m.
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2008, 20:41:12 »
Under vintern, när det finns behov av att värma huset, är ju en läckade ventil ingen jättekatastrof, värmen kommer ju huset tillgodo. Det värsta är på sommaren när värmen läcker ut i radiatorkretsen och helt går till spillo och dessutom ökar antalet starter.
