Författare Ämne: Pool värme till fighter 1215  (läst 2261 gånger)
Utloggad sum
  • sum
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 maj 2008, 17:30:35 »
 Jag har kopplat in en värme växlare till poolen. stänger av cirkulationen till elementen med två kranar. öppnar två andra till vvx.Har sedan höjt vb fram till min 40 max 65. Nu har jag kört ett tag men den verkar inte komma upp i mer än 44 grader på vb fram. vb retur ligger på 13 grader. Har strypt returen på kranen o sänkt cirkulationen till ettan. Men den går inte upp nå högre. Nån som har nå tips
sum
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Pool värme till fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2008, 05:48:06 »
Varför skall du komma upp i så höga temperaturer?  Måste väl vara bättre med ett högre flöde och mindre deltaT?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2008, 08:20:13 »
Kan man säga mer tydligt än så här...
TOTALT HELT FEL
Ska du koka kräftor i poolen eller vad är tanken??
En undran  Sc:,h
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2008, 18:14:02 »
Sätt cirkulationspumpen på trean igen och låt värmepumpen jobba på så låg temp som möjligt, det blir effektivast. Låt pumpen jobba ett par dygn så ska du se att det snart är badbar temperatur. 13 grader? Brrrrr.
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
Utloggad sum
  • sum
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2008, 18:20:10 »
Nja inte nå kräftkok  :) de var en rör krökare som sa att man skulle helst upp i 50 grader för att växlaren skulle va som mest effektiv. men de e väll bara att kör längre på lägre temp då
sum
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2008, 18:23:36 »
Din rörkrökare har fel. Snabbast, effektivast och billigast uppvärmning av poolen får du om du kör med lågt deltaT och högt flöde. Högst COP har pumpen vid låga temperaturer, utnyttja det.
Håkan
Pool 3,7x7,3m
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2008, 18:52:58 »
Håkan
 rörkrökaren har nog inte fel växlaren trivs nog bra med hög temp
 men vp,n trivs inte bra med hög temp
 men i det här fallet med vp ska det vara så låg temp som möjligt
 en vp ger högre cop desto lägre temp
 rätta mig om jag har fel
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2008, 20:17:19 »
Håkan
 mvh kjell  *vinkar*
Vi vet väl inte om rörkrökaren har rätt eller fel eftersom vi inte vet om rörkrökaren kände till att värmeväxlaren användes tillsammans med vp.
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2008, 12:50:36 »
Förvisso är det så. Men man kan inte bara säja att det ska vara 50 grader på varma sidan. Producerar vpn säj 10 kW så ska lika mycket kylas bort (alltså värma poolen) i värmeväxlaren. Flöde x deltaT på varma sidan ger effekten.
Man kan alltid fundera på vid vilken temperatur detta sker, alltså vilken temp som returen från vvx har. Ett stort flöde av poolvatten och en stor vvx kan ta åt sej effekten vid en lägre temperatur än en liten vvx med lågt flöde av poolvatten. Detta bestämmer vilken temp du har på returen till vpn.
Om det skulle visa sej att du måste ha 45-50 grader i framledning till vvx så kanske du ska fundera på om vvx är underdimensionerad.
Håkan
Pool 3,7x7,3m
