Författare Ämne: 1235 eller 1125  (läst 1210 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
1235 eller 1125
« skrivet: 23 maj 2008, 17:14:22 »
Vad är skillnaden på en 1235 och en 1125 vilken skall jag välja? jag skall kasta ut oljepannan och installera en VP och har fastnat för en nibe pga. förmånligt pris. Valet ligger på en 1235-8 eller en 1125-8. Jag gör av med 3,5m3 olja per år och behöver en framledningstemperatur på över 55 grader dvs. ett högtemp. system. Jag har även tillsatsvärme med en täljstensspis och eldar ca 8 m3 ved och får då en oljeförbrukning på 2,5 m3. Kalkylerna på storlek av pump har varit likartade mellan de olika pumptillverkana, men borrhålet har varierat! men jag kommer nog att borra 170m (150-160m aktivt tippade borran på, han har borrat i närheten förut).
Jag utgår vid dimensionering att jag inte eldar i öppenspisen. Huset är enplan och med inredd och uppvärmd källare (varm på våren sval på sommaren) stora fönster mot väster som värmer huset vår och höst. Funderar på att bygga om till två olika radiatorkretsar för markplan och källare, men endast i nödfall.
Vad får jag med en 1235-8 som jag inte får med en 1125-8 och som skulle motivera det högre inköpspriset?
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
  • Antal inlägg: 27772
SV: 1235 eller 1125
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2008, 19:18:29 »
1235 har en högre maximal framledningstemp och det ser du ju ut att behöva.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: 1235 eller 1125
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2008, 19:26:46 »
Den största skillnaden mellan 11XX och 12XX är att 12:an innehåller VVB. Den är av denna anledning betydligt högre vilket ibland kan vara till  nackdel. Behöver man mycket VV är en 11:a med separat VVB att föredraga.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21349
SV: 1235 eller 1125
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2008, 19:06:20 »
1235 har också inbyggd effektvakt vilket du också kan behöva om det blir mycket elpatrondrift. (om returtemp blir för hög så blir din VP en elpanna).
