Författare Ämne: Nibe 1210-5 läckande TS  (läst 3160 gånger)
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 maj 2008, 11:32:45 »
bytte min växelventil häromdagen o märkte att det droppade ibland från elkassetten (värmestaven).
Vågar man spänna den stora muttern eller riskerar man att det börjar läcka ordentligt....
Har någon annan haft samma problem ? Eller måste man byta hela elkassetten ?
Kan tillägga att VP är ca 7 år gammal
ca 29000 starter o 16500 timmar
« Senast ändrad: 23 maj 2008, 12:38:40 av mrjack10 »
  • Antal inlägg: 21164
SV: Nibe 1210-5 läckande TS
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2008, 12:57:19 »
Prova att dra åt lite på muttern, jag tror inte det blir värre.
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2008, 07:51:14 »
#"¤#%&/(/&%%¤¤# Det blev som jag misstänkte, läckaget blev bara värre.... _/-
Måste man byta hela röret och elstav eller vilka reservdelar finns det ?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2008, 09:29:22 »
Stor mutter?
Är det en Loval UKT 323 ( http://www.loval.fi/Suomi/Resources/Loval_vedenlammittimet.pdf ) eller motsvarande?
Jag har aldrig sett en värmestav som skulle ha läckt vid genomföringen. Däremot kan de läcka ifall gummitätningen används som enda tätning. Jag kan tänka mej att en gummipackning kan läcka efter 7år (eller mindre).
I min DIY elpanna används en UKT 323 6kW värmestav. Gängningen är 2" rörgänga och den är monterad med lin och kitt i gängorna.
Stäng av systemet och tappa ur vattnet. Låt en elektriker koppla loss värmestaven och skruva loss den.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 11600kWh
  • Antal inlägg: 27499
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2008, 20:45:49 »
Det sitter en packning där som brukar börja läcka, ibland t.o.m på nya värmepumpar - ett standardfel, så någon lokal installatör bör nästan ha packningen hemma.
Annars kan du väl ringa Nibe och be dem skicka en eller hänvisa till någon som kan sälja den åt dig.
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2008, 06:17:49 »
Jag monterade bort elkassetten o putsade upp båda kontaktytorna, satte lite sikaflex på packningen o monterade ihop. Slut på läckaget....hoppas VPn orkar 6-7 år igen nu innan nästa service....
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2008, 07:55:34 »
Sikaflex tätar bra men du riskerar att aldrig kunna ta isär någon mer gång. det biter fruktansvärt.
Mvh ////AndersA
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2008, 09:43:06 »
Mvh ////AndersA
Borde inte vara något problem så länge som packningen sitter kvar (sikaflex, packning, sikaflex)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2008, 09:07:20 »
Mvh ////AndersA
Det har du säkert rätt i.
///AndersA
  • Dot gäster: 45
