Författare Ämne: CTC Excellent. Oönskat kallvatten  (läst 5473 gånger)
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 22 maj 2008, 15:24:08 »
Fantastikt forum detta.
Jag har en CTC Excellent från 1997. Problemet med oönskat kallvatten vid dusch/bad uppstår ca 1 gång på 10 och börjar bli irriterande.
Det bara kommer, ibland direkt när man sätter på vattnet, ibland när man duschat/badat en stund.
Inget problem med värmeradiatorerna utan bara dusch/badvatten.
Är det någon som har erfarit samma problem, tacksam för svar.
Hälsningar
Tobbe
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 52
SV: CTC Excellent. Oönskat kallvatten
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2008, 20:46:53 »
Luft i pannan?
MVH  :,v(
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2008, 07:47:43 »
Jag har provat att lufta av pannan med säkerhetsventilen och det verkar ok.
  • Antal inlägg: 20691
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2008, 13:12:58 »
Dags att byta blandningsventil?
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2008, 16:31:19 »
Låter som en ide att prova.
Var sitter denna, kan inte se något som liknar blandningsventil.
Samt var är bästa ställen att beställa sådant här.
Tackar
Torbjörn
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2008, 18:52:20 »
Blandningsventilen brukar sitta direkt i anslutning till VVB:n, kolla efter en anslutning mellan inkommande KV till VVB och utgående VV från VVB med en liten ratt på.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2008, 22:20:07 »
Kolla c-pumpen till värmeväxlaren när vattnet blir kallt,
den skall vara igång vid varmvattentappning mha en
flödesvakt. Har för mig det är den vänstra pumpen.
MVH
Utloggad tobbe01
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2008, 19:12:41 »
tackar för tips, skall slå mig igång på dessa nu när jag äntligen fått tid....
