Författare Ämne: acktank+bivalent shunt (fastkondensering)  (läst 3992 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« skrivet: 31 januari 2005, 06:00:55 »
Har hört att man förlorar effekt när man kör fastkondensering mot acktank med bivalent shunt. Är det någon som vet ?
Och i så fall varför kör man med ett sådant system om det är pengar man vill tjäna..???
Eller anser man att effekt-förlusten är mindre än vad det bellar för en vx-ventil och vv.tank ?
           Silver
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 06:10:36 av SILVER »
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: acktank+bivalent shunt (fastkondensering)
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2005, 10:39:34 »
Men Silver har du hört talas om COP???
Kolla den vid 50 grader resp 35 grader då förstår du!! med flytande och växelventil och ett riktigt lågtempsystem blir energiförbrukningen enormt mycket lägre än med fast kondensationstemperatur. Men det vär du!!??
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2005, 10:52:56 »
Vitsen med bivalent shunt är att det blandas energi från två olika värmeavgivare där värmepumpen kan vara den ena och inte alls är "fast kondenserande" för att sedan skicka in en annan värmeavgivare som kan vara en elpanna.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2005, 12:43:46 »
Med fast kondensering får du kanske färre starter, men du "Rallykör" kompressorn vid varje tillfälle ;)
Med flytande kondensering & fult öppna termostater på radiatorerna så får du värmepumpen att värma huset med så kallt vatten som möjligt, vilket gör att verkningsgraden på pumpen ökar
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 19:22:44 »
Fixaren
Jo men här frågades om fast kondensation. Jag vet ju mycket väl hur CTC jobbar, men "bivalensen" är jag gärna utan  ;)
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2005, 21:24:21 »
Jag vet hur en bivalent shunt fungerar också ;) Inget fel på dem om de andvänds rätt, till exempel så knäpper det inte så mycket i rören ;D jämfört med växelventil.
http://hem.passagen.se/smrs/reftele/esbe/shunt.htm
Jag missade att det var någon som hackade på CTC:s lösning.
« Senast ändrad: 31 januari 2005, 21:27:42 av Fixaren »
admin
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2005, 11:25:14 »
För att medla lite mellan er testosteronstinna hannar kan jag väl säga att CTC har försökt ta det bästa ur två värdar, dels kör de fast flytande!! kondensering. (deras värmepump arbetar med fast kondensering vars börvärde ändras med ändrat värmebehov i huset)
Dels kör de med bivalent shunt som spetsar med en ytterligare värmekälla (el) vid de tillfällen det behövs.
Vad som är viktigt med en CTC-anläggning är att man trimmar in den som om den hade flytande kondensering, d.v.s. avstängd elpatron och helt öppna termostater.
Kurvan ställs sen in så att rätt temp hålls i huset, när det är klart kan man sätta igång elpatronen igen, man kan t.o.m. ratta in rumstermostaterna på den (max)temp man vill ha i rummen! (intrimmningen bör ske vid växlande värmebehov, dock utan att eltillskottet behövs)
Hade den bara haft en större volym vatten att arbeta mot hade det varit en förträfflig konstruktion, som det är nu har den inte riktigt nog stor vattenvolym för att gångtiderna under låglast skall bli optimala.
Så har jag förstått det hela i alla fall!
(Kanske jag är lika testosteronstinn  :-[)
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2005, 11:34:18 »
Vaa testosteronstinn... ja é bivalent  ;) i den frågan  ;D ;D
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2005, 21:26:12 »
Kärt ämne...
Kan du utveckla lite vad du menar me större volym, 500liter, 1000liter eller?
Accen i CTC är på ~220liter sedan radiator system i mitt fall på ca 100liter=~300liter
Kanske man skulle koppla in en tank till... i den kan man ju även förvärma vv om man vill...
Bivalens ska de va...  annars får de va... ;D ;D ;D Leve CTC[/b]
Nu vaknar nog Bertil med flera... :-[
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 21:31:36 av Heat? »
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2005, 23:19:40 »
CTC´s maskin skulle va optimal med tät överdel för vv och växelventil för vv laddning  ;) en  liten elpatron för att stötta vv.
För nedre delen skulle det finnas en elpatron monterad efter acken som värmde radiatorvattnet utan att påverka drifttempen för kompressorn.....
Fixar dom det kastar jag ut min Thermia  ;D
Men nog skulle jag va liiite bivalent i den  frågan men ett löfte är ett löfte  ;)
Som du antyder en ack efter med elpatron som styrdes av VP styrdator som spetsade vid för högt värmebehov vore inte helt fel.....
Academic löste en del av sina problem med en extern elpanna.....   Han behöver ju så varmt vatten att VP stannade stup i ett...    hmmm kanske inte den här vintern!!!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2005, 11:46:50 »
Där ser man... ;D Alla är vist lite bivalenta... ;)
Jag tänkte mer 2 förvärmningsslingor i acctank som tar värme från radiatorvattnet, inga fler elpatroner här inte... Men åandra sidan när det väl behövs kan det kanske vara smartare att använda en utanför VP... för att inte störa vp i onödan...
