Författare Ämne: Hjälp att välja luft/vatten pump  (läst 2179 gånger)
Utloggad brorjonas
« skrivet: 21 maj 2008, 12:46:49 »
Hej. Min panna har havererat och nu ska det investeras i en ny. Bor i en enplansvilla på 155kvm.
Min fråga är egentligen bara vilken pump som är bäst och vilken man ska undvika att invenstera i.
100 papp får det kosta. Kommer bo kvar här så den ska hålla länge. tacksam för hjälp och svar snarast.
tack på förhand.
p.s vette hundan om jag gjorde rätt nu när jag posta det här eller om det hamna fel.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Hjälp att välja luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2008, 13:30:46 »
Javisst gjorde du rätt.
Min rekomendation är att du skall köpa ett av de kända Svenska märkena Nibe , CTC eller IVT.
Min personliga uppfattning är att Nibe har en mycket bra reglerfunktion (Styrdator).
Köper man dessa märken så får man bra garantier vilket är ett måste vid så stor investering.
Lycka till
///AndersA
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2008, 15:52:09 »
Hur skiljer sig Nibes reglering från dom andra? Vet att Nibe har flytande kondensering och växelventil. Har tex ctc lika?
Mvh Nicke.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3602
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2008, 15:52:17 »
tack på förhand.
Norr om Örebro med stora feta radiatorer eller golvvärme  = Inverter med R410 typ Daikin Altherma.
Söder om Örebro med höga temperaturer typ stort varmvattenbehov och/eller klena radiatorer = Pumpar med R404 eller R407 Typ Nibe, Thermia, CTC, IVT, Bosch.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2008, 17:31:51 »
Mvh Nicke.
det bästa är nog att du laddar ner manualerna från respektive hemsida och läser på. Det finns mycket information att få. Ämnet är kanske för stort att svara på här enkelt.
Om du har någon specifil fråga skall jag gärna försöka att svar.
Mvh ///AndersA
Utloggad Skridskor
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2008, 17:52:15 »
Har tex ctc flytande kond och växelventil. Och som lexus skrev har den (även Nibe) r407? och inte lämplig i norrland?.
Mvh Nicke.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2008, 18:12:45 »
CTC har flytande kondensering men ingen växelventil. CTC framställer tappvarmvatten via en kamflänsslinga vilket, förhindrar uppkomst av legionella, och förser radiatorerna med vatten via en shuntventil. EcoAir använder R407C.
Går du in på respektive tillverkares hemsida, så ser du hur var och en har utformat sitt system, samtidigt kan du se olika lösningar beroende på vad du kan köra pumpen mot.
//Ronnie
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 18:16:22 av erp »
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2008, 21:53:17 »
Lexus,
Du skriver att jag i Sollentuna (=Örebro) med radiatorer från 1976 (ca 55 framledning (vad jag minns) när det är -10 grader) borde satsa på en Nibe och inte en Daikin. Kan du utveckla?
Jag är på väg att docka en Nibe 2020 på egen hand mot min existerane oljepanna, men installatören vill slänga ut rasket och sätta in en Daikin.
Johan
