Författare Ämne: pumpar med hög framledningstemp  (läst 1198 gånger)
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 20 maj 2008, 09:51:52 »
Hej på er.
Har i ett tidigare inlägg beskrivit mina förutsättningar och behov av L/V pump.
En-rörsystem ,förmodligen högtemp.
Jag har förstått att det finns möjligheter trots allt (konvektor/byte av vissa element typ)
En till sak jag tror att jag förstår är att jag förmodligen borde ha en pump som kan producera
så hög framledn.temp som möjligt,Har jag fel???
Om jag är ute på rätt spår så vill jag veta vilka pumpar som är bäst på detta.
Fick upp ögonen för Bosch med framtemp på hela 65 grader.Verkar stå lite om den pumpen här
,för er som vet hur står den sig i konkuransen,mitt första intryck av den på deras hemsida va
att den lyser av kvalitetkänsla ytligt sett iaf.
Finns det fler än bosch med lite högre framledn.temp.
  • Antal inlägg: 20677
SV: pumpar med hög framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2008, 14:48:14 »
Sanyo CO2 fixar väl rätt hög framledningstemp även när det är svinkallt ute?
De andra som Bosch, Nibe, IVT fixar väl 65 ºC, men inte vid svinkyla (då det behövs) har jag för mig.  :-\
Men gemensamt för alla LVVP är att de behöver en del stöttning från elpatron när det är kallt ute.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2008, 10:28:11 »
Sanyo har samma luddiga reklam som alla andra tillverkare
eller vad sägs om "Den ger varmvatten upp till 70 °C och levererar värme ända ned till -26 °C"
Skulle inte förvåna mig om de levererar ca 50°C vid ytter temp på -20°C precis som IVT/Autoterm/Bosch och de flesta andra
Någon som vet vad Sanyo's pump levererar vid exepelvis -20°C eftersom det inte framgår på Ahlsells/kcc sida?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2008, 12:20:20 »
Hej enl. spec. ser det ut så här vid -20 grader ute lämnar pump ut 65 grader vid retur 40 grader med COP 1,36.
Nu är det länge sen det var så kallt här men det verkade vara med verkligheten överenstämma.
Specar finns på nätet bara att söka.
Ha det!
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el. (Statistik finns på Sanyo CO2-tråden)
