Författare Ämne: Sökhjälp  (läst 1038 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
Sökhjälp
« skrivet: 19 maj 2008, 11:25:24 »
Hej,är ganska säker på att jag har läst här på forumet att Rinkabyrör ska ha Nibes "knäpptank" UKV 100 men jag hittar den inte.Någon som vet om den finns o ev. art.nr på den?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
  • Antal inlägg: 20787
SV: Sökhjälp
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2008, 12:21:42 »
Nej jag hittar den inte där, men GDS har den.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Isobutan 600......
SV: Sökhjälp
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2008, 18:51:26 »
Rinkaby har den men du får fråga efter den, de flesta nibe detaljer kan man beställa från dom.
Jag har själv beställt el tillsats till en 1115 menvar tvungen att fråga specifikt efter den.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Sökhjälp
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2008, 20:01:51 »
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Sökhjälp
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2008, 21:00:49 »
Tack för hjälpen,kanske inte rätt ställe här att fråga,men har ni som satt in knäpptank upplevt att det blev bra eller bara lite bättre eller blev det ingen skillnad alls? Jag undrar efersom jag har rejäla knäppningar men det kostar ju en del att sätta in en tank så då vill man ju att det ska bli mycket tystare iallafall.
SV: Sökhjälp
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2008, 21:52:54 »
Det var ganska nyligen nån på forumet som inte blivit av med knäppandet efter installation av ukv100, hittar inte tråden tyvärr.
Du kanske kan välja ukv200 i stället om du är osäker, den kostar ju i och för sig mer men det är ju samtidigt bra med stor vattenvolym.
« Senast ändrad: 19 maj 2008, 21:57:43 av digitalrobert »
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Sökhjälp
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2008, 22:05:08 »
Jag märkte tydligt att knäppningarna minskade med UKV 100 inkopplad, med VbF inlopp i toppen på tanken och ut till radiatorerna i botten.  ;)
 Utan tank hörde jag tydliga knäppningar och fick också en märkbar varmvatten skvätt när varmvatten produktion stoppade. Båda dessa fenomen försvann nästan helt. Om jag lyssnar riktigt noga, på natten eller när allt annat är tyst i huset, så kan jag höra svaga knäppningar men det är inget som någon bryr sig om. a:gl
Gamla CTC ved/olje pannan var stämplad 200L så att jag förmodar att denna volym försvann när pannan åkte ut. Detta kompenserade jag med UKV 100 liter. ::)
mvh
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
