Författare Ämne: Deltatemp Ctc  (läst 919 gånger)
Utloggad håkanjohansson
  • Antal inlägg: 24
Deltatemp Ctc
« skrivet: 19 maj 2008, 08:16:43 »
Har loggat temp över vvx i vp och enligt bruksanvisningen skall pumpen som cirkulerar vara i läge 2. Tempdiffen över värmeväxlaren var 4 grader i läge 2. Är inte detta lite lågt? I läge 1 får jag en tempdiff på ca 7 grader. Vad är optimalt?
En annan observation var att efter jag sänkt farten på cirkpumpen så drar vp mindre ström. Max effekt vid en 53-graderskörning var tidigare 3.5 kW, nu drar den ca 3.2kW innan den stannar. Skumt?
Pumpen är en Ecoheat 8.5 v3.
mvh
Håkan
Ecoheat V3 8,5, 170m borrhål. 200 kvm 2 plan. Hus från 1890.
  • Antal inlägg: 21255
SV: Deltatemp Ctc
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2008, 12:17:46 »
7 ºC tempdiff är optimalt, du får nog även bättre skiktning i pannan om cirkpumpen går på lägsta läget. En del av skillnaden i strömförbrukning är det lägre läget på cirkpumpen, men sen kan bättre skiktning (lägre temp i botten av tanken) ge lägre strömförbrukning.
