Författare Ämne: buller CTC ecoheat 8.5  (läst 3246 gånger)
Utloggad Ulf i stuvsta
« skrivet: 30 januari 2005, 20:25:06 »
I samband med att pannan stannade pga "lågt flöde brine" så ändrades delta temperaturen från 5 till 10 grader. Det var under jul helgen och nu ( 1 mån senare )har jag fått service på min ecoheat 8.5, man har bytt givare. Dvs under denna tid har pannan gått med delta temp på 10 gr och den senaste dagarna fick jag köra på el.
Pannan fungerar nu igen men den bullrar mycket mer, det verkar som kompressorn går mycket tyngre?
Han någon haft buller problem med kompressorn ?
Jag har haft bergvärmepumpen ca 1 år.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:buller CTC ecoheat 8.5
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2005, 20:35:11 »
Sen jag placerade min dator brevid pumpen i pannrummet för att köra loggern så kan jag inte höra om det är dator eller VP såm låter...
Läste i någon annan tråd om trasiga givare på äldre CTC men vet ej när det blev konstruktionsändring...
Min är 4 månader, än så länge utan problem...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: buller CTC ecoheat 8.5
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2005, 12:05:36 »
Kört i ett år utan problem... inte på något sätt reagerat att den skulle låta mer än andra VP'n.
Tycker du skall kolla med installatören ev kolla om det finns någon i din omgivning där du subjektivt kan
prov"lyssna"
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 15:45:59 »
Högre framledning gör att kompressorn bullrar mer. Har det blivit kallare ute?
Kolla också om nån del/slang/rör ligger mot den odämpade delen av skåpet. Brukar oftast bli resonansljud då iofs.
  • Dot gäster: 179
