Författare Ämne: 105 eller 107  (läst 1281 gånger)
Utloggad Mirakeles
  • Antal inlägg: 3
105 eller 107
« skrivet: 18 maj 2008, 08:15:05 »
Jag har bestämt mig för att skaffa ctc eco air med eco el.
min kompis som är rörläggare skall hjälpa mig med installationen.  studs
Nu är min stora fråga: 105 eller 107  Sc:,h
 1.5 plans  140 m2 hyfsat isolerat med 3 glas och ny dörr.Då var vi 2 vuxna och 4st  15- 20 åringar med en förbrukning 22000 kwh samt 2 m3 ved. Jag har en L/L pump Panasonic E9 ??? som sänkte förbr. med 6-7000 kwh. (alltså annars 28000)  i övrigt eloljeraddar
Nu skall jag isolera den kalla gavlen samt lägga 300 frigolit med värmeslingor till bottenvåningen
(   >:D golvdrag)och docka en poolvxl. till ecoelen (40 m3), vi är bara i snitt 4 st hemma.
1. 105 eller 107
2.flytta upp L/L panasonicen (2 år)till ovanvåning eller 3 fläktelement
3 behövs någon ack/knäpptank
All hjälp emottages med glädje *vinkar*
  • Antal inlägg: 21017
SV: 105 eller 107
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2008, 20:24:02 »
Hmmm...
Jag får energibehovet till 30 000 kWh (inklusive ved) minus hushållsel, ca 25000 kWh för värme och varmvatten i så fall. Då är du på gränsen mellan 105 och 107. Men ska du fortsätta med LLVP + elda så räcker 105:an fint. Flytta upp din LLVP till ovanvåningen i så fall.
Någon knäpptank eller acktank behövs inte om du dockar den mot EcoEl.
