Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 85957 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #240 skrivet: 09 januari 2013, 19:48:18 »
Vartalet på cp ökar för att hålla  :dt: 5 över kondensorn. Resterande 3 grader hamnar i varmvattnet via hetgasväxlaren. Ett delflöde cirkulerar internt i vp, men flödet över radiatorerna kan nog också öka, därav vissa ljud i vissa anläggningar vid HGW-drift.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15975
« Svar #241 skrivet: 09 januari 2013, 21:06:39 »
Ok då är jag med men 3 grader till vv och 5 till värme innebär det ca 40 % av effekten till vv eller hur blir det ?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #242 skrivet: 09 januari 2013, 21:50:55 »
Om hastigheten var den samma (ingen ändring av flödet). Och HGW går igång och deltat går från 8K till 5K. Då hade det du tror smurfen varit korrekt  .,;-
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Inloggad Smurfen.
« Svar #243 skrivet: 09 januari 2013, 21:55:24 »
Vet inte vad jag tror undrar mera hur det funkar är nyfiken help
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #244 skrivet: 09 januari 2013, 21:58:58 »
vi får se om xargs hoppar in till räddning
Fredrik W
« Svar #245 skrivet: 10 januari 2013, 21:38:22 »
Tack för hint. Får se om jag kan få bukt med HGW-relaterade tjutet nu när jag vet trolig orsak..
Inloggad Smurfen.
« Svar #246 skrivet: 11 januari 2013, 11:52:59 »
Tror det går att ställa cp i fast hastighet men kanske inte blir så bra på en med Hgw.
Utloggad pwarnsat
  • Antal inlägg: 23
« Svar #247 skrivet: 30 januari 2013, 15:53:22 »
Tänkte testa om om verkningsgraden blir bättre av att stänga av
HGW när det är -10 °C och kallare, för att på så sätt förhindra
att el-patron går in.
Fråga: Hur stänger man av HGW?
/Patric
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #248 skrivet: 30 januari 2013, 23:56:16 »
det där har det pratats mycket om. tror det är tidigare i denna tråden.
Sedan huruvida devisen "det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellen" gäller här eller inte har kanske inte diskuterats så mycket.
Utloggad gusten68
  • Stad/land: Kramfors
  • Antal inlägg: 11
« Svar #249 skrivet: 30 april 2014, 14:55:36 »
 Kan jag få fuktproblem i källaren när jag slutar elda i pannan?
När det gäller eventuell fukt i källaren, är det bara att ställa in reglerdatorn dontknow Sc:,h på värmepumpen så att den ger en liten mängd värme till källaren även under sommaren – det håller fukten borta. I mer komplicerade fall kan man komplettera med en fläktkonvektor som sprider värmen i källaren samtidigt som den skapar rörelse i luften tack vare den inbyggda fläkten.
Var ändrar man då????
  • Antal inlägg: 11449
    • Min värmepumps-blog
« Svar #250 skrivet: 30 april 2014, 16:51:57 »
Problemet med att bara värma källaren är att det förmodligen blir för lite vatten i systemet för att VP'n skall må bra. Då behöver man en tank av nåt slag för att få upp volymen.
