Författare Ämne: Hjälp att välja!!  (läst 1850 gånger)
Utloggad Häggströms
  • Antal inlägg: 4
Hjälp att välja!!
« skrivet: 12 maj 2008, 18:28:44 »
Hejsan!
Vi har bestämt oss för att installera en luft/vatten värmepump, men detta är som en djungel och vi tar gärna emot tips! Vi bor i Östersund och har en enplans mexitegelvilla med källare (110 + 110). Vi är 2 vuxna och 2 barn, idag förbrukar vi ca 32.000 kwh med elpatronen - vattenburet. Vi kommer att byta ut även pannan eftersom det är en urgammal oljepanna (med elpatron). Så finns det en luft värmepump som övervinner bergvärme på dessa kyligare breddgrader och vilket märke bör man välja??
Håller på att ta in offerter nu, men vad ska jag räkna med är en rimlig kostnad i denna del av landet?
PS Alla firmor jag varit i kontakt med rekommenderar oss att borra, men det är ju så otroligt dyrt.. Varför rekommenderar de detta? Tjänar de mer på det, är det för ovana att installera luft värmepumpar eller är det helt enkelt bättre med bergvärme i norrland??
Mycket tacksam för svar!
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Hjälp att välja!!
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2008, 19:14:23 »
Jag bor längre söderut så jag tänkte att det skulle bli billigare och bättre med L/V-pump. Men när offerterna väl var inne så skiljde det bara c:a 20 000 mellan L/V och bergvärme. Och då var L/V-alternativet med dockning till befintlig gammal oljepanna!
Så det blev bergvärme. I Norrland är det ju kallt fler dagar om året än här nere, så en L/V-pump står troligen stilla emellanåt, bergvärmen är inte väderberoende på det sättet.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20865
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2008, 08:52:41 »
Det är bättre med bergvärme i norrland.
En 7-8 kW VP + 150 meter borra (min uppskattning av dimensionering) borde kosta kring 120-140 kkr.
Det kostar en slant men besparingen blir rätt stor, räkna med att uppvärmningskostnaden blir max 1/3 av den du har idag.
Utloggad Häggströms
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2008, 09:56:44 »
Tacksam för svar, men ändå tveksam..
Då jag går in på NIBE´s hemsida och gör deras kalkyl för värmepumpar så blir inte skillnaderna så stora.. Denna kalkyl tar också hänsyn till var i Sverige man bor och enligt denna skulle vi spara:
L/V   12.100 kr/år
Berg  16.600 kr/år
Är det då väldigt mycket dyrare att borra så väger det över år Luft/vatten, men om installationskostnaderna inte skiljer så mycket så ligger bergvärmen bättre till. Jag väntar fortfarande på offerterna, men de förhands siffror jag fått från firmorna skiljer sig väldigt!! En firma med IVT sa 70 - 80.000 medan en annan med Thermia sa 110 - 130.000 samt en firma med NIBE gissade på strax över 100.000.. Hur kan det skilja så mycket??
Då man installerar L/V har man möjlighet att göra en del saker själv, man har väl inte samma möjlighet med bervärme installationen??
  • Antal inlägg: 7190
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2008, 10:57:48 »
Det är inte billigt att borra men en del av den kostnaden kompenseras av att en luft/vattenpump är dyrare än en bergvärmepump med motsvarande effekt.
I Östersund kommer det att hända att en luft/vattenpump kommer att gå som elpanna och det sker när värmebehovet är som störst. I många fall betyder det att man behöver grövre huvudsäkringar för en luft/vattenpump vilket kan kosta en hel del extra i fast elavgift. Det måste med i kalkylen.
Pumpen kommer att hålla 15-20 år. Det kan bli så att man i framtiden får betala för också för uttagen maxeffekt eller att det blir debitering timme för timme med mycket högt pris när belastningen på nätet är som högst och det blir när luft/vattenpumpen går som elpanna. Elkostnaderna i NIBES kalkyler är baserade på dagens elkostnader. När jag köpte pump för 6 år sedan kalkylerade jag med 60 öre/kWh, idag betalar jag 1 kr/kWh.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2008, 12:02:19 »
Jodå, du kan köpa en Nibe, CTC eller Boch (IVT) själv och göra rörjobbet själv om du är händig. Sen behöver du någon som borrar, och någon som gör el-jobbet. Det borde bli rätt mycket billigare.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2008, 12:29:26 »
I Östersund hade jag utan tvekan valt bergvärme framför luft/vatten. Det kostar väl lite mer vid installationen, men utslaget på 15 år är det säkert betydligt fördelaktigare med bergvärme än med luft/vatten där du bor.
//Ronnie
Utloggad Häggströms
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2008, 09:44:29 »
Tacksam för alla svar! Men finns det någon i närheten av Östersund som installerat en luft/vatten värmepump som kan dela med sig av sina erfarenheter!!??
