Författare Ämne: NIBE Trygghetsförsäkring???  (läst 1636 gånger)
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 11 maj 2008, 19:53:09 »
Vad har ni för åsikter om Nibes Trygghetsförsäkring?
Funderar just på om jag ska lägga 3000 kr på förlängningen...
Saxat från NIBEs hemsida:
Trygghetsförsäkring
Privatperson med en gällande villahem- eller fritidshusförsäkring erhåller vid köp av en FIGHTER 1125, 1135, 1225, 1235, 1250, 2010 eller 2020 en sexårig kompletterande trygghetsförsäkring på hela värmepumpsanläggningen som ersätter avskrivningsavdrag och självrisk. Ersättningen för självrisken maximeras till 3000 kr.
Dessa trygghetsförsäkringar kan kompletteras, vid installation eller senare, med ytterligare fyra år för att få en garanterad trygghet under hela tio år. Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 3 000 kr om den tecknas vid installationen.
Länk till dokumentet:
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/Trygghetsforsakring.pdf
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
SV: NIBE Trygghetsförsäkring???
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2008, 18:25:52 »
Vad kostar det att teckna i efterhand?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Freeride
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2008, 12:38:27 »
Sitter och funderar på samma sak jag med. Men tror det lutar åt att ta den extra försäkringen...
1,5 plans villa från 1964 med delvis inredd källare tillägsisolerad, vattenburet 2rörssystem.     Upvärmd yta 70+70+30= 170m2.
el/oljepana, ca 30000kw förbrukning. Nu Nibe 1225 -8 med 160 meter aktivt djup.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1245
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2008, 13:11:29 »
Thermia, och de flesta andra verkar ha en liknande försäkring.
Jag valde att inte förlänga försäkringen med 4år vid installationen, det är mycket som kan hända under 6år, man kanske inte ens bor kvar i huset. Då är det bättre att förlänga försäkringen när 6år har gått även om den då kostar lite mer. Så resonerade i alla fall jag.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
