Författare Ämne: Behöver hjälp vad jag ska välja?berg/sjö eller jordvärme  (läst 1511 gånger)
Utloggad Ollie
  • Antal inlägg: 2
Jag bor i Jämtlandslän och funderar på ny värmekälla.
Jag kan välja mella berg/jord och sjövärme men jag vet inte vilket som är bäst? Har idag direktverkande el till ett hus på ca 150kvm+garage i källaren.
Tacksam för synpunkter
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Behöver hjälp vad jag ska välja?berg/sjö eller jordvärme
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2008, 16:38:56 »
Har du tänkt att konvertera? Har du plats för jordvärme så tycker jag du ska ta det!
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Ollie
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2008, 16:40:58 »
Hoppsan jag har vattenburen värme idag..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2008, 17:23:02 »
Jordvärme brukar bli billigast, och precis lika bra som alternativen, det enda som inte blir lika bra som med bergvärme är frikylan, marktemperaturen blir rätt hög i slutet av sommarn, så kyleffekten är låg under högsommar och sensommar.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2008, 19:11:25 »
Om sjön ligger nära är det väl billigare att läga slangen där och även bättre värmeöverföring än jordvärme och är sjön djup så funkar väl frikyla med. Sc:,h eller tänker jag fel
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
  • Antal inlägg: 5844
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2008, 22:15:57 »
Sjövärmen är (om man har nära till vattnet) både billigaste och effektivast när det gäller att utvinna värme.
Men med frikyla är det lite svårare, för även här i jämtland håller vattnet över 15 grader på 20 meters djup på eftersommaren och det är lite lite för frikyla. Sedan kanske behovet av kyla normalt sett inte är nått större problem.
