Författare Ämne: NTC motstånd?!?  (läst 4660 gånger)
Utloggad mikkola
  • logAideGuru
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 268
    • logAide
NTC motstånd?!?
« skrivet: 11 maj 2008, 00:18:44 »
Utveckling och support av logAide
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: NTC motstånd?!?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2008, 23:23:43 »
Kan möjligen vara 60-260-09 enl en annan tråd. Troligen använder Nibe samma typ av givare i alla applikationer såsom utegivare, KB-givare etc. Om det fysiskt är samma typ Elfa har som Nibe använder är osäkert. Kan vara speciell inkapsling eller kanske andra krav på noggrannhet etc.
Det kan kanske någon annan svara på.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 20685
SV: NTC motstånd?!?
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2008, 09:01:29 »
Kontakta Nibe support så får du rätt givare, jag har hör att flera fått nya givare gratis därifrån.  :)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: NTC motstånd?!?
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2008, 14:09:41 »
Japp, det stämmer.
"Beställde" 1 st, fick 2 st
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
