Författare Ämne: 27 grader varmt och pumpen startar  (läst 1356 gånger)
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 10 maj 2008, 15:42:04 »
Ute är det nu 27 grader, lite irriterande är det att pumpen startar och släpper ut till radiatorerna.
Stannar dock efter 5 minuter men elementen blir ju ändå ljumma. Har tittat i manualen men hittar
inget om sommarinställning på 1215. Vredet är ställt i botten moturs, kurva 10.
116 m2 boyta 50 m2 biyta, mekanisk frånluft och platta på mark, byggd -79/80. Tidigare vedeldning
CTC EcoHeat 406 och 400 meter slang.
Installerad november 2017, tidigare Nibe 1215-7.
  • Antal inlägg: 26649
SV: 27 grader varmt och pumpen startar
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2008, 17:10:12 »
Är du säker på att den inte värmer tappvarmvattnet?
Efter varje värmning av tappvarmvatten växlar trevägventilen tillbaks till radiatorsystemet och en liten mängd varmt vatten kommer ut i radiatorkretsen.
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2008, 17:32:30 »
Nej, den värmer inte varmvattnet. Pumpen är ställd på 60 min, men jag förmodar att den inte
skall starta om det är sån här sommarvärme. Går det att ställa om till sommartid?
Mvh.
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2008, 20:33:11 »
Jag vet inte på rak arm om det går, men det hör ju liksom inte hit, inte skall värmepumpen producera värme om det är 27°C varmt ute.
Vad visar utetemperaturgivaren i värmepumpen?
Vilket börvärde har du på framledningstempen?
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2008, 21:45:54 »
Nu är det 15 grader ute och det visas även på displayen.
Börvärdet, jag antar det inom parentes, är 35 grader
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2008, 21:54:07 »
Vilken "kurva" är vald?
Utloggad joba55
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2008, 22:02:02 »
Kurvlutning 10 ( bor mellan vänern och vättern)
