Författare Ämne: Vilken effekt........?  (läst 3435 gånger)
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 29 januari 2005, 21:37:25 »
Hej på Er!   :)
Jag "sitter" på ett vinkelhus om 185 m2, byggt/tillbyggt  1983/2005, platta på mark. "Medelöppen" planlösning.
Då hustet är under total ombyggnad/utbyggnation så kan jag inte ge Er ett förbrukningsvärde, MEN jag kalkylerar med ~ 30 000  kWh/år (ex hushållsel).  :'(
Jag har av flera olika försäljare fått så motstridiga uppgifter att jag nu ber Er om Era synpunkter, tack:
Kommer två oberoende (för att ha en i drift om...) luft-luft-VPr på 12 kW/st att räcka? KAN 2 x 9 kW räcka..?
+++ ALLA svar/synpunkter värdesätts! +++
Mvh
Tony
5 mil rakt N Borås
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Vilken effekt........?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 21:43:50 »
Jag påstår att ca 8-10 kw totalt ska räcka... Men ska du inte försöka "fånga" upp varmvattnet när du ändå bygger om??? Är det direktel nu??
Vilken ventilation ska du ha?? kanske en frånluftvärmepump skulle kunna lösa även varmvattnet, det finnas en som kompletteras med en kort markslinga som ger lite mera effekt....
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 22:17:06 »
Bästa Bertil!
TACK för Ditt svar och Dina motfrågor.  :)
Förlåt - jag glömde av att skriva att jag har ett bef.  vattenburet el-system.
Jag har ärligt talat skänkt ett liknande system en tanke, men jag "avskräcks" av de framtida problem som den då åldrande isoleringen runt rören kan ge...
När Du säger "kort markslinga", inom vilket spann tänker Du då? Under 100 m?
Jag har 2 ha att ge på!  :D
Mvh
Tony
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 22:24:05 »
Om jag fattat saken rätt så har du ett vattenburet system med elpanna (eventuellt frånluftsvärmepump) i båda fallen skulle jag råda dig att sätta in en berg/jord-värmepump kopplat till dina befintliga radiatorer och glömma de de framtida rörproblemen. Storleksmässigt så en maskin på ca: 9kw.
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 22:26:21 av Fixaren »
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 22:33:46 »
Tjenare Fixar´n!
Jag är i det granna läget att jag NU inte har någon utrustning monterad/köpt. Fastigheten "går på" ren grundvärme tills det att solen stannar en lite längre stund ovan horisonten!   ;)
Rätt = vattenburet.
Ingen panna alls i drift. Alla aktuella ytor har nu  fabriksnya vägg-/golv-/takmaterial. Alla  Cu-rör =  nya och prof. bockade med en Ridgid-tång  (inte som innan bockade över ett knä eller med två nävar  >:( ).
Jag har spenderat mycket tid med att hämta  in information/ringa företag/läsa forum etc. Det har gett mig intrycket att jag svårligen kommer att kunna motivera en sådan anläggning som Du pratar om; beloppet blir oftast högre än 100´.-.
Mvh & tack
Tony
admin
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 22:45:15 »
En Nibe 1215-8.5 kW kostar 42 400 hos värmepump.biz.
Slang och grävning går väl på ca 20-25000 inkl spriten.
Montering tillkommer med nån tusing om du inte gör det själv.
70-75000 kr totalt bör du kunna komma undan med och då har du garanterat en dubbelt så stor besparing som med två luft/luft-värmepumpar.
Den storlekan av värmepump du tänkt dig kostar säker 20000 kr/st inkl montering - kanske mer.
För en extrakostnad på 30-35000 så kan du alltså få en väl fungerande anläggning som värmer husets alla rum alltid + tappvarmvatten.
Valet är ditt.
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 22:49:00 »
Hej Rickard!
STORT tack för ett suveränt svar jämte intressanta siffror!
Uppskattas mycket.
Mvh & tack för Din tid
Tony
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2005, 23:44:23 »
Kan inte en luft/vatten värmepump fylla dina behov?
Kostar mindre än 100.000:-, tar hand om varmvattnet och utnyttjar ditt vattenburna system.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
admin
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2005, 07:34:28 »
Även det ett intressant alternativ, det blir billigare, men ger något sämre verkningsgrad än en markvärmepump.
Utan att ha räknat på det så skulle jag tro att det ger ungefär likvärdig kalkyl på säg 10 år.
År 10-20 borde dock markvärmepumpen spara ytterligare 23-30000 kr...
Livslängden verkar dessutom vara bättre på värmepumpar som får "bo inne".
Kan ändå vara ett intressant alternativ om den initiala kostnaden är viktig då investeringskostnaden rimligvis blir lägre.
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2005, 11:14:54 »
Hej! på Er alla igen, och tack för de svar som har kommit sedan jag släckte ned igår kväll 23:30.
Förslaget om en Nibe 1215/8,5  kW är intressant - speciellt det pris som Rickard nämner (42 400.-), då  Nibe själva på sin site listar den för 52´ .- .   :o
+++ Ståtar någon av Er med erfarenhet av varmepump.biz..? +++
FredrikO: Är  den utrustning som nämns nedtill i Ditt fält en luft/vatten? OM: är Du nöjd med CTC?
Rickard har garanterat helt rätt när han påstår att livslängden ökar om utrustningen står inne!
MEN det förefaller dels hos Folksams sammanställning såväl som i olika forum att det inte är få anläggningar som havererar fr o m år 10 och framåt - oroväckande ofta även tidigare för vissa märken.
Oavsett val så blir ju en reparation/ett detaljbyte DÅ troligen synnerligen kostsamt om man drabbas (för HUR finna en försäkring som med en rimlig självrisk kan
"hjälpa en" år 10 + 1 dag och senare (kanske fr o m år 6)?
Mvh & i tacksamhet
Tony
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2005, 13:39:07 »
berg o ytjordvärme där ingår nästan alltid 6 års garanti med möjlighet för en billig penning till 10 år... detta funkar tillsammans med hemförsäkringen.
Men efter 10 då är vp avskriven både hos försäkringsbolaget (finns det något med mer än 10 år?) och hos tillverkaren
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2005, 16:06:24 »
Bertil,
Jag erkänner direkt att den tid jag har satsat så här långt sedan början av dec. för både mig själv och för mina föräldrars byte av uppvärmningssätt till mycket stor del har avsett ett luft-luft-system (och pellets  ::) ), så att det skulle vara en överkomlig merkostnad för år 6 > 10 för en tilläggsföräkring förvånar mig positivt!
Med tiden så ökar ju risken för ett haveri - vilket försäkringsgivarna snabbt brukar nämna.   ;)
Men, med en tioårig avskrivning så har en liknande satsning (MYCKET förenklat) ändå lett till ca 1000.- bara  i avskrivning/mån.
Tack för Dina synpunkter!
Mvh
Tony
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2005, 16:22:03 »
Jag har köpt en Nibe VPA 300/200 varmvattenberedare samt stryrning från www.varmepump.biz.
Både beställning och leverans gick smidigt. Allt kom inom en vecka.
Kollade det finstilta i Folksams föräkring.
För värmepumpanläggning gäller: De två första åren görs ingen avskrivning. Därefter är avskrivningen  10%/år.
Det ger en avskrivningstid i föräkringen på 12år.
Samma gäller för olje/ved/pelletspannor.
Å andra sidan har det säkerligen om 10år kommit ännu effektivare värmepumpar som gör att vi kan spara ännu mer pengar på att byta ut våra nuvarande värmepumpar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2005, 16:42:48 »
Utopiazz,
Tack för Ditt svar och Dina "citat" från Folksam-skriften.
Uppskattas mycket!
Du har rent av inte ett hum om vad en förlängd för-säkring för åren 6 > 10 kostar?
Kan/skall den tecknas när år 6 ändas?
Mvh
Tony
Utloggad Bertil
SV: Vilken effekt........?
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2005, 11:04:01 »
Har ingen siffra men man får förfrågan när tiden närmar sig. Kostar ca 2000:- totalt har jag för mig...
