Författare Ämne: Hur långt räcker en Thermia Villa 60  (läst 939 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 08 maj 2008, 21:59:47 »
Hejsan jag har en Villa 60 som kör bergvärme....
Undrar hur många kvadrat den kan värma utan större bekymmer?
Sugen på att dra ut en kulvet i garaget... därför frågan
Tackar på förhand
  • Antal inlägg: 20876
SV: Hur långt räcker en Thermia Villa 60
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2008, 23:06:25 »
Det beror bland annat på hur mycket isolering du har i väggarna, hustyp, varmvattenbehov osv?
Hur välisolerat är garaget och hur varmt ska du ha där?
Hur mycket går värmepumpen och hur mycket eltillskott drar den per år?
Ett rätt OK alternativ annars är en billig LLVP i garaget.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8679
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2008, 00:02:42 »
Tackar på förhand
Hej Robbo!  Måste väl säga att jag kan ju inte annat än beundra dina visioner om att dra in golvvärme i ett stort garage som brukar vara några riktiga draghål, när jag redan tycker att det är stort nog att man ger sig på att lägga in golvvärme i hyfsat isolerade bostadshus. Håller nog med Carl N här att skall du få en rimlig kostnad för uppvärmningen av ditt garage så satsa du på en luftvärmepump där istället.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8671 kwh.
