Författare Ämne: HJÄLP!!! Behöver hjälp med att välja pump  (läst 1908 gånger)
Utloggad CMB
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 maj 2008, 21:47:47 »
Hejsan
Jag hoppas att någon kan ge mig lite tips på hur man ska välja, vi har idag kombipanna som vi enbart kör på el. Förbrukar cirka 28 000 kwh per år i uppvärmning.
Huset ligger mitt i skåne och har en boyta på cirka 170 kwm och en biyta på cirka 110 kwm.
Jag har begärt in offerter från flera olika och alla har fått samma förutsättning, luft / vattenvärmepump, avstånd utedel till innedel cirka en halvmeter, från innedel till där den gamla pannan står cirka 7 meter.
Offerterna jag fått in är:
IVT Optima 1100 med elpanna 290 a/w 13 kw  =  113 000:-  IVT "bjuder" då på en luftavfuktare.
CTC air 109 med elpanna 1550 (med tryckkärl) = 110 000:-
Thermia atria 10 (med tryckkärl) = 110 000:-
Nibe fighter 2020 8 kw med Nibe vvm 300  =  110 000:-
Tacksam för alla tips råd och funderingar som ni alla sitter på
MVH // C-M
  • Antal inlägg: 21085
SV: HJÄLP!!! Behöver hjälp med att välja pump
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2008, 06:59:54 »
Jag skulle rekommendera max en 8-9 kW VP till ditt hus, jag tycker nog att Optima 1100 och Atria-10 är en storlek för stora.
Annars är alla 4 märken bra grejor men jag tycker nog priset borde hamna under 100 kkr, priserna är misstänkt samstämmiga.  Sc:,h
Du kan kanske fråga efter en offert från en installatör i någon grannort?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2008, 11:21:08 »
Jag tycker också att priserna ligger högt. Här nere i Blekinge har en del firmor nu haft en drive för EcoAir107 + EcoEl installerad och klar från 79 900:-. Det innebär väl att bortforsling av gammalt och kanske isoleringsjobb tillkommer, men det borde väl stanna under 90 000:-.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 20:45:30 av erp »
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2008, 13:31:46 »
Ja det låter högt, jag har nyss beställt ecoair 107 + ecoel med bortforsling av gammal panna etc etc för 95ksek i södra skåne, men 109:an kanske kostar 15k mer?
Nibe fighter 2020 8 kw med Nibe vvm 300 fick jag offert på för 97ksek
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 13:34:41 av mrpg »
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2008, 15:43:33 »
Priser hos Rinkaby för CTC EcoAir:
105--> 34 200:-
107--> 38 600:-
109--> 45 200:-
111--> 46 800:-
//Ronnie
Utloggad CMB
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2008, 17:18:51 »
105--> 34 200:-
107--> 38 600:-
109--> 45 200:-
111--> 46 800:-
//Ronnie
Hej Ronnie,
Verkar ju som dem tar sjukt mycket för installationen.....
Men kan man klara installationen själv?? Är utbildad snickare men jobbar ej som det för tillfället, har gjort en hel del rör jobb innan dock ej uppvärmning och element.
Tror ni man kan greja det själv?? med hjälp av en elektriker förstås..... Är det någon modell som är lättare att installera själv?? Tar tacksamt emot alla era synpunkter för det är en värmepumps djungel.....
MVH // C-M
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2008, 18:29:39 »
Jag tror inte att det är så svårt att installera själv, om man är lite händig. Problemet är väl om man har verktygen och övrig utrustning som behövs.
Rinkaby Rör tar 28 200:- för EcoEl, så tillsammans med EcoAir107 för 38 600:- blir det 66 800:-.
Installerat och klart med bortforsling av allt gammalt för 90-95 000:- är väl helt ok. Jag gav 90 000:- för två år sedan.
//Ronnie
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2008, 19:56:09 »
Jag tycker också att priserna ligger högt. Här nere i Blekinge har en del firmor nu haft en drive för EcoAir107 + EcoEl installerad och klar från 89 900:-. Det innebär väl att bortforsling av gammalt och kanske isoleringsjobb tillkommer, men det borde väl stanna under 90 000:-.
//Ronnie
Du menar under 100 000:-?
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2008, 20:47:07 »
Nej, det ska vara installerat och klart från 79 900:-, har ändrat det, där jag skrev det.
//Ronnie
