Författare Ämne: Källarvärme på våren  (läst 2227 gånger)
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 05 maj 2008, 10:34:26 »
I Västerbotten har vi nu snösmältning, ofta sol och goda yttertemperaturer. I bostaden behöver jag inte något värmetillskott, men källare blir kall och lite fuktig. Jag brukar då köra avfuktare plus något direktverkande konvektorelement där nere.
Vad händer och hur blir elekonomin om jag i stället stänger alla ( 9 st.) radiatorer i bostadsdelen och låter VP (periodvis?) värma källaren under vårmånaderna? Där nere finns 3 stora radiatorer. På sommaren klarar sig källaren också utan tillskott. Blir det galet med att köra VP mot bara den reducerade volymen?
Rumsgivaren i bostaden kan väl nyttjas för att styra hur mycket jag vill att VP ska köras?
 - Andra och bättre förslag??
« Senast ändrad: 05 maj 2008, 10:47:21 av Knutte »
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Källarvärme på våren
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2008, 12:06:33 »
På våren/sommaren är luften mycket fuktigare ute...
än på vintern. Jag försöker hålla samma temperatur i källaren/garaget hela året. Så jag måste öka ventilationen i källaren och ha kvar en liten uppvärmning på sommaren. Annars blir det för fuktigt.
Det hjälper oftast inte att bara värma och ventilera, man måste få "litet snurr" på luften oxå. En liten L/L eller en fläktkonvektor(kopplad till värmepump) är inte helt fel. Alternativet är naturligtvis en avfuktare.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20941
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2008, 12:18:23 »
Du kommer få betydligt fler start/stopp om du stänger av radiatorerna uppe. Luftavfuktare är nog ett mycket bra alternativ.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2008, 11:25:33 »
Jag har en fläktkonvektor i källaren som jag kör på min-värme från min EcoHeat, rumsgivaren avstängd. Slingorna till övervåningarna är avstängda mha ventiler. Hittills i vår har jag haft runt 10 start/stop per dygn (1½-2 timmars drifttid på kompressorn, ung 10 kwh förbr/dygn, kb in 8-12 ºC) på konvektorn o två raddar i källaren samt vv.
Ger en temp på ung 18 grader i källaren, övriga huset har behov av kylning snarare än värme.....
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2008, 11:55:38 »
Antar...
att det är inklusive varmvattnet?
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2008, 15:06:54 »
vv = varmvatten ja....
10 kwh är nog lite högt, jag läser inte av det så ofta.
Framledningen (vp-min) har jag satt till 20 ºC
« Senast ändrad: 13 maj 2008, 15:09:29 av lajo01 »
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2008, 16:30:10 »
Ursäkta...
Sannolikt får du fler stopp/start om du stänger av raddarna uppe. Men jag motverkar det genom att sänka temperaturen för start. (CTC) Visserligen kommer  temperaturen på varmvattnet att variera litet mer, men det tas kanske upp av en blandarventil.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2008, 07:58:07 »
Varför skulle det ge fler starter om jag stänger av de två övre slingorna istf att ha dem öppna?
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2008, 10:22:11 »
Vattnet i övre slingorna blir då inte uppvärmt av VP:n och ju mindre vatten som blir uppvärmt, ju snabbare blir det uppvärmt. VP.n går då kortare tid varje gång den startar.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2008, 21:14:03 »
Var det inte nån på forumet som bara körde cirkpump så att man fick lite värme till källaren med hjälp av radiatorerna i huset. låter som det skulle kunna funka bäst med konvektor + man får kanske lite kyla upp också??
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909 (ca 170 m3 uppvärmt, ska kontrollmäta)
