Författare Ämne: Volymtank eller arbetstank  (läst 9240 gånger)
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 05 maj 2008, 10:15:40 »
Jag har bestaemt mig foer att ha en "volymfoerstorare" foer vaermesystemet
naer jag installerar VP. Nu har jag installatoererna haer och faar fraagan om
jag skall ha volymtank eller arbetstank??!!
Skillnaden var av det jag foerstod att kopplade man det som volymtank saa
anvaende man 2 in/utgaangar paa tanken och kopplade man det i serie efter VP paa vaermesystemet. Kopplade man det som arbetstank saa anvaende man 4 in/utgaangar
paa tanken (och ev flyttade naagon givare) och foerdelen skulle vara om man ville ha komfortvaerme paa tex klinkergolv paa sommaren.
Jag har golvvaerme och utrustningen som installeras aer fraan IVT.
Naagon som har synpunkter paa vad jag skall vaelja foer typ av installation???
Villraadig....
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
  • Antal inlägg: 31230
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2008, 12:14:32 »
Med arbetstank så måste du ha en extra cirkpump, kopplar du enligt volymtank så brukar den inbyggda cirkpumpen räcka.
Har du blandat golvvärme/radiatorer så skulle jag rekommendera att koppla enligt arbetstank, likaså om det bara är några golv som ska ha värme på sommaren. Framledningsgivaren bör då sättas på själva tanken och den inbyggda cirkpumpen i VP:n ska bara gå då kompressorn går. Fördelen med arbetstank är att du kan ha golvvärmetermostaterna aktiva om du vill, men trimma in så låg värmekurva som du kan ändå för bästa ekonomi.
Har du bara golvvärme och vill ha lite värme på alltihopa på sommaren så kan du köra med volymtank alternativet. Med detta alternativ så bör du ha alla termostater fullt öppna och låta VP:n styra värmen själv.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2008, 12:29:58 »
Jag har golvvaerme i hela huset. Om man kopplar det som arbetstank vaermer
daa VP'n arbetstanken i en "slinga" och en en annan "slinga" gaar ut i golvvaermen
med hjaelp av den externa cirkpumpen?? Jag har 2 cirkpumpar sen gammalt till
golvvaermen saa dom aer redan paa plats och enligt installatoeren saa saag dom
nya ut.
Jag antar att jag faar en volymfoerstorare aeven om jag kopplar den som en
arbetstank. Faar jag naagra skillnader i VP'ns gaang med avseende paa start/stopp
och gaangtid om jag kopplar som arbetstank kontra att koppla den som volymtank???
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2008, 14:47:39 »
Jepp, VP:n är kopplad direkt till en arbetstank på både framledning och retur. Sen har du en eller flera cirkpumpar som förser golvvärmen med värme från tanken och returerna från golven är då kopplade till tanken också.
Du kommer få färre start/stopp oavsett hur du kopplar och fördelen med arbetstank är att du kan ha golvvärmetermostaterna aktiva utan att VP:n får fnatt. Men problemet med arbetstank och aktiva termostater är att du kan ha alldeldes för hög temperatur i tanken utan att det märks. COP blir då sämre så du måste trimma in en så låg kurva som möjligt på din VP om du kopplar in den som arbetstank.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2008, 22:48:06 »
Tackar foer nyttig info saa laangt.
Tanken dyker upp i morgon och installationen fortsaetter och nu aer
beslutet naera. En sista fraaga foer att faa ihop pusslet.
Om man kopplar som arbetstank saa skall VP's inbyggda cirkpump bara
gaa naer kompressorn gaar. I det haer fallet gaeller det en X15 med REGO800.
Aer detta konfigurerbart i REGO800??
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2008, 06:47:51 »
Aha, ska du ha en X15?
I så fall är inte en volymtank/arbetstank lika nödvändig. VP:n anpassar uteffekten mot värmebehovet.
Sen hittar jag ingen funktion för att köra G2 (cirkpump värmebärare) bara med kompressorn på X15.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2008, 07:30:40 »
Tanken aer redan paavaeg, kommer idag och istallationen paagaar saa en
volym/arbetstank blir det aeven om jag skall ha en X15.
Sen aer det ju saa att en X15 aer en on/off VP "under" 4 kW saa daa borde
en tank goera nytta.
Om man inte kan styra den interna cirkpumpen att ej gaa naer kompressorn staar
aer den enda foerlust man goer daa den stroem som den interna cirkpumpen drar??
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2008, 07:33:09 »
Detta + lite värmeförluster i rören till/från VP:n samt inne i VP:n.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2008, 07:37:17 »
Aer dessa foerluster av storleksordningen att det aer vaert att installera av typen
arbetstank aeven om man inte kan styra interna cirkpumpen???
Eller skall man koera en installation av typ volymtank??
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2008, 12:29:21 »
Jag tror att det inte är så farligt, förlusterna värmer ju pannrummet.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2008, 12:36:44 »
Bugar och bockar till Carl N foer dina kunskaper och svar paa fraagor.
Tanken anlaende just och installationen blir arbetstank.
SMS fraan posten 11:26 att prylar som elmaetare och annat godis fraan
webshop just anlaent till utlaemningsstaellet.
Nu faller alla bitar paa plats......
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2008, 22:29:04 »
Jag installerade min som volymtank enligt Carl N s anvisning så laddar jag i botten stigare i topp golvvärme i hela huset kopplat så att cirkpumpen i vp  går hela tiden. Fungerar mycket bra har blivit av med dom temperatursvängningar som jag hade tidigare.
// Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2008, 22:39:17 »
Tjenare Curten!!!
Jag kopplade min som arbetstank saa framtiden faar visa hur det beslutet blev.
Iofs saa har jag inget att jaemfoera med.
Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 30 november 2008, 12:43:57 »
Jag har en Optima 900 LVP med Rego800 och en 500L arbetstank.
Cirk.pump med shunt för golvvärme, samt cirk.pump för radiatorer.
Cirk.pump vp går på max och har delta t 7grader vid +1 ute.
Vp har 48-50 starter/dygn för värme. Är det normalt?
« Senast ändrad: 30 november 2008, 13:31:57 av teklov »
IVT Optima 900. Rego800. 9kW elpanna. VVB 200L. Arbetstank 500L (även kopplad mot mantlad kakelugn)
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: 04 december 2008, 09:25:40 »
Det känns lite mycket tycker jag. Jag har golvvärme (volym 40 liter) + en arbetstank (volym 120 liter) och min pump har just nu 19-20 starter/dygn
EDIT: Såg just att du hade luftvärmepump och inte jord/berg. Känner inte så bra till LVP, men de har kanske fler start/stop. Finns säkert nån är som vet bättre ;)
« Senast ändrad: 04 december 2008, 09:27:36 av lear76 »
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
