Författare Ämne: Storlek knäpptank  (läst 1034 gånger)
  • Antal inlägg: 16363
Storlek knäpptank
« skrivet: 04 maj 2008, 17:58:21 »
En kompis måste installera knäpptank volymförstorare och vi undrar hur stor den bör vara han har tillgång till tankar som är på 750 liter samt 500 liter samt eventuellt en på ca 200 liter vilken storlek är bäst han har en nibe pump 1225 8 kw ca 1 år gammal värmesystemet består av element.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Storlek knäpptank
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2008, 18:14:44 »
200 l
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2008, 20:17:18 »
varför går det inte lika bra med 500 liter då borde man kunna minska gradminut regleringen och få en jämnare framledning samt fortfarande få start stop
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2008, 13:10:58 »
Jag har en 500l tank i serie med framledningen. Upplever bara fördelar dvs ringa temperaturvariatioener huset pga av för lång tid mellan starterna.
Mvh ////AndersA
