Författare Ämne: Hur hittar jag kollektorslangen?  (läst 3065 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 01 maj 2008, 22:18:24 »
Jag har flyttat till ett hus där det är  jordvärme med 400m kollektorslang.
Jag skall under sommaren gräva ner ytterligare slang samt byta pumpen!
Nu är problemet att det finns ingen ritning gjord på var kollektorslangen är nedgrävd.
Har någon ett bra tips på hur man kan hitta en sådan nedgrävd slang?
  • Antal inlägg: 21598
SV: Hur hittar jag kollektorslangen?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2008, 10:59:38 »
Går det inte att få tag på förra ägaren så han kan peka i vilket område slangen finns?
I så fall lägger du en ny slinga parallellt med den andra någon annanstans i trädgården.
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2008, 13:27:19 »
Leta upp en slagruteman/kvinna.
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2008, 14:58:06 »
Det finns en mätare som kan hitta vattenslingar i jorden.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2008, 15:59:01 »
Anlita ett fyllo. De hittar alltid sprit.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 11600kWh
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2008, 17:13:55 »
Det finns särskild utrustning för detta men den är inte särskilt vanlig, skulle tro att endast ett fåtal stora VP-installatörer har denna apparatur. Utrustningen består av en liten sändare som man stoppar in i jordvärmeslangen och sedan cirkulerar man brinen sakta. Sedan har man en sökare som man får gå omkring med och följa signalen från sändaren i slangen, funkar precis som när man märker ut el och telekablar.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2008, 20:33:14 »
kontakta komunen, där det ska finnas en ritning på nergrävd slang :,v(
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2008, 10:54:07 »
Det man kan använda för att hitta nedgrävda ledningar är sk. elektromagnetisk lokalisering. Tyvärr finns det inte så många som har utrustning för det då den är dyr. Även georadar kan användas men det är inte heller så vanligt då den utrustningen är ännu dyrare.
Du kan prova att kontakta www.xi.se 035-102131 så kanske dom kan hänvisa dig till en entreprenör i din närhet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2008, 11:08:51 »
Ett annat sätt kan vara logik.
Ta reda på var slangen kommer ut ur huset. Ställ dig ovanför denna plats med ryggen mot huset.
Titta ut över omgivningen och bedöm var du har en fri yta på minst 400 m2, en yta som man skulle kunna köra runt med en slangplog på.
Slangen ligger normalt på 60 - 100 cm djup och med minst 1 meters mellanrum.
Den nya slangen lägger du på den minst troliga platsen.
Glöm inte att sätta någon typ av reglerventil på båda returerna så att du kan justera in slingorna.
