Författare Ämne: Inne ute givare.  (läst 1136 gånger)
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
Inne ute givare.
« skrivet: 30 april 2008, 16:38:00 »
Fungerar Eco-air bra med bara utegivare eller ska man ha både och
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
SV: Inne ute givare.
« Svar #1 skrivet: 30 april 2008, 17:21:16 »
Jag anser att man ska ha båda. I leveransen från CTC ( om du köper både panna och pump ) ingår både inne- och utegivare plus en fabriksmonterad temperaturgivare i pumpen.
Utegivaren styr ju framledningen efter temperaturen ute, men vid samma temperatur ute kan det ju vara vindstilla och solsken eller halv storm och ösregn. Det blir ganska stor skillnad på värmebehovet då, men då justerar innegivaren framledningstemperaturen efter behovet inne.
Jag tycker att innegivaren är viktigare än utegivaren, Hur temperaturen är ute är ju ointressant, det som är intressant är väl vilken temperatur som råder inomhus. Att man har utegivare beror bara på att det är enkelt att styra pannan med en sådan, men kompletterar man med innegivare borde man få jämnare temperatur inne, framför allt när det är lite "ovanligt väder" ute.
//Ronnie
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2008, 10:04:30 »
Att använda bägge ger bättre komfort.
Men effektbehovet är i princip proportionellt mot utetemperaturen så man klarar sig mycket bra med bara utegivare.
Mitt råd är att montera bägge men först trimma in anläggningen mha utegivaren/utekurvan så du håller önskad innetemp oavsett utetemp (under eldningssäsongen). Du bör kunna hålla den på 1 grad när. Aktivera sedan innegivaren. Anledningen till detta förfarande är att få en stabil reglering och minska självsvängningstendenser.
mvh Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
