Författare Ämne: Nibe 1150  (läst 4798 gånger)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
Nibe 1150
« skrivet: 30 april 2008, 10:47:24 »
Nån som vet nåt om Nibe 1150, en 1250 utan varmvattenberedare?
http://www.pressinformation.com/servlet/VSP?id=nibe&lang=&page=picsitem.vsp&action=read,124
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
  • Antal inlägg: 20518
SV: Nibe 1150
« Svar #1 skrivet: 30 april 2008, 12:38:53 »
Det står lite mer om den här, men någon manual hittar jag inte ännu.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1150/Post.aspx
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1150
« Svar #2 skrivet: 30 april 2008, 12:46:37 »
Oops, den var dyr :o
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8675
SV: Nibe 1150
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 16:48:42 »
Hej Rca1959!  Tycker du det!  Smakar det så kostar det ju också vet du väl.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8640 kwh.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 900
SV: Nibe 1150
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2008, 09:51:02 »
Har inte sett nåt pris än på 1150:n men 1250:n kostar 12000 mer enligt Nibes rek ca:pris och 1250:n finns ju att köpa för mindre än 80 000 så rimligen kommer 1150 att kosta under 70 000.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
SV: Nibe 1150
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2008, 10:40:26 »
1250 Nibe Rek ca-pris: 97.125 kr
       GDS Pris: 78.375,00 kr
1150 Nibe Rek ca-pris: 85.000 kr
Med denna info så kan man gissa att 1150 kommer kosta ca 70 kkr på GDS.
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
SV: Nibe 1150
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2008, 20:37:42 »
Språkade med en kille här,nibe 1150 68-70000:- Jag hitta pumpen då
jag googla http://www.vvs-boden.se/catalog/product_info.php?products_id=5969
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Nibe 1150
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2008, 23:29:52 »
65 000:- är det lägsta pris jag sett hittills.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1150
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2008, 16:31:39 »
Låter mycket bättre, var då?
SV: Nibe 1150
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2008, 17:43:13 »
De var visst inte annonsörer på forumet vad jag kan se, ring www.dinvvsbutik.se och www.vvsgds.se
och hör vad de kan ge för pris.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1150
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2008, 10:51:46 »
Thanks !   :)
AirPatrol
  • Dot gäster: 106
