Besök oss idag
Författare Ämne: Utegivare CTC  (läst 1560 gÃ¥nger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Utegivare CTC
« skrivet: 27 april 2008, 11:11:36 »
Det har varit lite oklart om utegivarnas funktion på CTC. Om man tittar i manualen, så finns inget annat än "husvärme från", när det gäller enbart EcoEl och utetemperaturen. När man tittar på EcoEl + EcoAir så finns "husvärme från" samt även "sommardrift".
Det borde innebära att temperaturgivaren som är monterad i värmepumpen styr när pumpen ska gå över till "sommardrift" och köra till 55ºC i varje start, sen styr den den också när fläkten ska gå på halv fart samt när pumpen ska kopplas bort pga för kallt ute.
Temperaturgivaren som är monterad för sig själv utanför huset styr "husvärme från", dvs att cirkulationspumpen stoppas och endast motionskörs då och då. Dessutom styr den givetvis tillsammans med huskurvan framledningens börvärde.
//Ronnie
Besök oss idag
