Författare Ämne: Sjö-växlare ?  (läst 2448 gånger)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
Sjö-växlare ?
« skrivet: 29 januari 2005, 10:19:40 »
Någon som har/provat att kasta ut en växlare i plurret istället för lång slinga ? Har hör att det finns en växlare men någon pump som rengör vxl samt cirkulerar vattnet runtomkring.
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Sjö-växlare ?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 15:14:59 »
Varför motarbeta moder natur, en slang är dessutom billig...
Utloggad Bertil
Re:Sjö-växlare ?
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 21:03:04 »
Ooppps då bire svårt med en slinga  ;)
är det saltvatten då finns det en del att tänka på, men kanske en motorkylning den kyler ju bort mycket effektift kunde duga till en vp applikation också
  • Antal inlägg: 21592
Re:Sjö-växlare ?
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 21:44:11 »
Byt ut ankarlinan mot en slang.  ;)
Bästa sättet tror jag är att ha dubbla system. Värmeväxla sjövattnet mot en intern köldbärarslinga. Den yttre växlaren ska vara nån modell som är enkel att ta isär och rengöra.
Jag tror detta system finns när det gäller sjövatten, har för mig om att jag sett detta någonstans...
Nu hittade jag det, kolla kapitel "Grundvattenvärmepump".
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_vattenvarme.pdf
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 21:51:37 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Sjö-växlare ?
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 22:55:28 »
Om det är en större stål båt skulle jag förlägga slangen inne i båten mot skrovet om detta är tekniskt möljigt !
men vad man sk ha för slang/rör vet jag inte.
en lösning där slang/röret lätt kan tå sama temp som skrovet vore bra, då skrovet har stor yta så borde det inte gå tå så himla många meter? eller? kanska blir problem med is?
Om man bygger en egen växlare då?
en lång plastslang (40mm) som suger in havsvatten. runt denna lindar man en annan slang (20mm) sen isolerar man hela kokan.
eller ska man köra tvärtom med slangarna
eller är hela iden för inefektiv i värme överförings synpumkt?
admin
Re:Sjö-växlare ?
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2005, 07:40:09 »
Köp en rejäl poolvärmeväxlare, det borde funka.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Sjö-växlare ?
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2005, 22:00:12 »
Jag vet inte effekten du vill överföra och vid vilken temp, men denna anordning kyler min 15 hr Seffle tändkula.
22 mm kopparrör, effetktuttag kanske 7 hk (= minst samma i kyleffekt) ger en tempdiff på kanske 30 grader. Mycket "kanske", men så har jag bara "mätt" med handen.
På andra sidan båten går röret till anslutningen som på denna sida. Alltså inte fram till fören och tillbaka.
Jag vill ju ha en viss temperatur på motorn ("väl handvarm"), men du får väl använda dig av längre rör kopplade i serie alt. parallellt eller en mix av detta för att få lämplig difftemp.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Sjö-växlare ?
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2005, 00:24:35 »
Smidigt,, :o
Din vän i nöden.
