Författare Ämne: Sommardrift  (läst 1436 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
Sommardrift
« skrivet: 24 april 2008, 03:58:31 »
Min anläggning,ecoel+ecoair 107, har fått för sig att det är sommar :D
På dagarna har det ju varit rätt varmt nu,över 16 grader som ju inställt värde på pannan är.
Frågan är när värmen slås på igen? Nätterna är det ju frost på fortfarande,och då kan det ju bli kallt inne.Utegivaren visar nu på kvällen 12 grader,och än hade inte husvärmen slått på...
Verkar oxå som om utegivaren visr 3-4 grder för varmt.Har provat att flytta runt den lite,men inte hittat något bra ställe.Den har bara sol på sig ett par timmar på morgonen.. Förslag??
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
  • Antal inlägg: 20682
SV: Sommardrift
« Svar #1 skrivet: 24 april 2008, 07:14:44 »
Temperaturen för sommardrift ska väl kunna ändras, eller be din installatör skicka en ny utegivare.
Utloggad d99bjbe
  • Antal inlägg: 5
SV: Sommardrift
« Svar #2 skrivet: 24 april 2008, 07:39:51 »
Förslag: Höj inställt värde från 16 till 20 grader. Det vore det enklaste.
Jag har iofs inte samma pump, en modell tidigare. Från manualen: "Om utomhustemperaturen har vrit högre än det inställda värdet "VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##c" i meri än 2 timmar intar styrningen driftläge 1 (sommardrift)".
Återgången från sommar till vinterdrift borde fungera på samma sätt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Sommardrift
« Svar #3 skrivet: 24 april 2008, 09:44:37 »
Hej Jojje1
Gör ingenting, pumpen återgår automatiskt till normal drift efter ett tag, när temperaturen sjunkit igen. Givaren du flyttar runt styr inte pumpen, pumpens temperaturgivare sitter i EcoAir, den kan du inte flytta.
Om du tittar i menyn "aktuell driftinfo" så ser du två utetemperaturer, en i början "ute" och lite längre ner i menyn ser du "ute VP". Det är "ute VP" som styr pumpen, den andra styr framledningens börvärde. Det kan ibland skilja någon grad på de här två värdena, eftersom givarna sitter på olika ställen.
I kopplingsschemat för EcoAir ser du att det finns en utegivare fabriksmonterad i pumpen, det är den som styr sommardrift och fläkthastighet, och visas i menyn som "ute VP". Givaren du flyttar hör bara tll EcoEl.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 april 2008, 17:37:38 av erp »
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
SV: Sommardrift
« Svar #4 skrivet: 24 april 2008, 18:21:51 »
Ja,vet att det finns 2 givare.Utegivaren brukar visa ca. 3 grader varmare än givaren på pumpen.Men det var som du sade,att inatt när tempen sjönk,så gick det som vanligt igen..
Men det är väl den övre som styr att det blir sommardrift. Står på displayen "husvärme av utetemp 17 grder" och det är ju utegivarens temp.( Pumpens givare stog på 13 grader)
Utloggad erp
SV: Sommardrift
« Svar #5 skrivet: 24 april 2008, 18:53:30 »
Den övre utegivaren hör till EcoEl, den har alla som enbart kör med pannan. Den undre som styr pumpen har alla som har enbart pumpen.
Därför tog jag för givet att den som sitter i pumpen styr både fläkten och sommarläge, men det kan vara så att pumpens givare styr fläkten och när pumpen ska stoppas pga för kallt ute. Pannans givare styr nog sommardrift, det gäller ju även om man inte har någon pump kopplad till pannan, sommardrift innebär ju att cirkulationspumpen stoppas och motionskörs ibland.
Så "ute" styr säkert säkert sommardrift och "VP ute" styr bara fläkthastighet och stopp vid för kallt ute.
//Ronnie
Utloggad erp
SV: Sommardrift
« Svar #6 skrivet: 27 april 2008, 11:20:01 »
Den övre (ute) styr "husvärme från" dvs att cikulationspumpen stoppas och endast motionskörs ibland. Den undre (ute VP), som är monterad i pumpen, styr "sommardrift" dvs att pumpen kör till 55º varje start.
//Ronnie
