Författare Ämne: jordvärme kostnad  (läst 1777 gånger)
Utloggad jabw
  • Antal inlägg: 2
jordvärme kostnad
« skrivet: 23 april 2008, 20:58:22 »
Hej alla kunniga! Är ny på detta område och denna sida och skulle behöva eran hjälp.
Vi har börjat ta in offerter på installation av jordvärme i vårat nyinköpta hus. Det är en 1 1/2 plans villa på ca 250m2. Det ligger 2*300m slang nedgrävt men det är allt. Inga rör, inga element, inget..
Har fått pris på en värmepump 1235-10 med div styrventiler etc. för 80 000:- Totalt med arb. tid, några element och x-antal meter rör så landar offerten på strax över 120 000:-.
Tror detta är ett ganska bra pris efter det jag sett på nätet.   Låter detta rimligt?
  • Antal inlägg: 20790
SV: jordvärme kostnad
« Svar #1 skrivet: 24 april 2008, 07:17:45 »
120 kkr för denna VP + komplett värmesystem på ett 250 m2 hus inkl installation låter som ett bra pris, ingår momsen?
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #2 skrivet: 24 april 2008, 07:27:13 »
Om jag byggde nått skulle jag inte sätta in några rumstermostater eller styrdon på golvvärmeslingor eller termostater på radiatorerna, en centralt placerad rumsgivare som styr värmen bör räcka om dimensioneringen skett på rätt sätt = samma framledningstemp till golvvärme och till radiatorer skall ge den värme som krävs.
Att förbereda för att i efterhand kunna montera styrning, OK, men att satsa på det innan man vet att man behöver det är onödiga utgifter och riskerar att få anläggningen att fungera sämre än utan en massa styrning som förändrar flöden och difftemperaturer i systemet.
En värmepump skall om möjligt alltid arbeta med samma (optimala) förutsättningar.
Har du redan själv grävt ned kollektorerna, lagt in golvvärmen och satt upp fördelarna så är det kanske inget kanonpris, men det är svårt att säga utan att veta exakt vad som ingår i offerten.
Har du möjlighet får du gärna specificera.
Utloggad jabw
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 april 2008, 19:57:23 »
Jag har inte satt upp någon fördelare så detta är kvar att göra. I offerten ingår pump, installation, 5 radiatorer varav 1 fläktkonvektor som ska klara att värma upp till 90m2, chunt till golvvärme &  ca 100-120m kopparrör.
När jag pratade med 'firman' så sa han att det ej fanns innegivare till denna pump (123510) utan att det var på tidigare modeller.
Så kan det väl inte vara? För oss som har en kamin som planeras att användas så är ju innegivare jäv.. väsentlig. Lite därför vi inte räknat med så många radiatorer.
Hur är det med elförzinkade rör? är dessa lika bra som kopparrör? De ligger ju lite bättre i pris.
Även fundering på pump med separat acku.tank. Lite dyrare i inköp men lönar de sig i längden? Känns som lite för många alternativ på både fabrikat och utförande på dessa för en nybörjare  ::)
« Svar #4 skrivet: 24 april 2008, 22:29:28 »
Låter som ett skapligt pris om allt detta + installation ingår.
När det gäller rören har jag ingen uppfattning om vad som är bättre, som du säger känns kopparrör som en beprövad lösning, men jag vet inte.
Rumsgivare finns till 1235-serien, men han vill antagligen inte dra elen... fixa det själv.
Rumsgivarna är dock rätt dyra, över tusen kronor, kanske läge att få den på köpet innan han kollat vad den kostar. ;)
