Författare Ämne: Min nya anläggning  (läst 3127 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Min nya anläggning
« skrivet: 21 april 2008, 16:03:30 »
Idag börjar äntligen konverteringen från olja till bergvärme. Tre gubbar i källaren just nu som tar bort oljetanken  :) (måste bort först för att få in pumpen). Eldningsolja luktar pyton och nibblingsmaskiner låter mycket, men det blir lite mer yta, det är bra.
I morgon kommer borraren. Spännande. Kör nu på elpatron i gamla pannan.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Min nya anläggning
« Svar #1 skrivet: 21 april 2008, 17:00:07 »
Om någon undrar så tar det bara 55 minuter att slakta och bära ut en ordinär 3-kubiktank  Thumbsup
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 23 april 2008, 10:05:32 »
Hålet är borrat, 130 meter, men var ganska torrt. Borraren trodde att det skulle rinna in vatten under natten, vi får väl se vad som händer. Det som i alla fall hände var att min telefonkabel dog, troligen pga av sättningar i en mur brevid teleskåpet  huvuddunk
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 24 april 2008, 17:43:00 »
 Thumbsup Nu är allt installerat. Hålet blev bra, aktiv borra 120 m. Just nu brine in 8 ºC men det lär ju sjunka. Fläktkonvektor installerad i pannrummet, det gamla exp.kärlet på vinden har gått i pension, telefonkabeln lappad  studs  Något så när städat i pannrummet.
Nu väntar jag på att varmvattnet ska bli varmt, lika bra att läsa lite i manualen så länge.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #4 skrivet: 24 april 2008, 22:06:35 »
Skönt när det är klart!  Thumbsup
Inte för att det spelar någon roll utan bara av ren nyfikenhet: står det något i protokollet om hur många liter i timmen brunnen ger?
900 l/h ger vår brunn.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #5 skrivet: 24 april 2008, 22:40:20 »
Jag har inte fått något borrprotokoll, bara pratat med borrkillarna när de var klara, så jag vet egentligen bara hur djupt det är. En annan forumdeltagare har försökt få ett protokoll av samma installatör ett tag men inte lyckats ännu.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 25 april 2008, 21:59:04 »
Vår brunn gav mer än 12 000 l/h när borraren var nere på 110 m.  ;)
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #7 skrivet: 27 april 2008, 20:53:34 »
Varit bortrest i helgen, men pumpen går som en klocka. Efter drygt 3 dygn har jag 55 starter och 17 timmar VP-tid (~26kWh ?) och noll timmar tillsats. Detta inkluderar starten med uppvärmning av varmvattnet.
Ser lovande ut.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2008, 17:39:09 »
Hyfsat mycket!  :)
Vad har du haft för brinetemp som lägst?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2008, 08:10:41 »
Det ser fortfarande bra ut tycker jag. Efter tre veckor har jag
281 starter (13,7/dygn)
81  kompressortimmar (~4h/dygn)
Knappt 6kWh/dygn i förbrukning, mest VV men en del värme, främst i källaren.
Kurva 9, förskjutning -1. Fipplat med gradminuterna, VP 80, TS 400, det funkar iaf nu när värmebehovet är marginellt.
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2008, 21:08:00 »
Hyfsat mycket!  :)
Den lägsta temp på brine har varit ca 4 grader.
