Författare Ämne: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?  (läst 6000 gånger)
Utloggad thomaslakers
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 21 april 2008, 10:21:29 »
Jag kör nu min CTC Eco Heat 8,5  140 meter djupt för att värma upp poolen + huset, vad jag har hört så bör man vara försiktig och uppmärksam på hur temraturen ändras i hålet, jag är ingen expert på detta och undrar om jag tittar på rätt ruta i displayen och vad den säger mig, vad bör jag vara extra uppmärksam på ?
Många tack för tidigare svar och hoppas någon kunnig kan hjälpa mig med detta med.
Mvh Thomas
CTC Eco Heat 8,5, borr djup 140m , Safir 200 Varmvattenberedare. Orust
  • Antal inlägg: 21143
SV: Kontroll av borrhålets status, hur ser jag detta?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2008, 11:31:12 »
Jepp, du har 2 ºC på inkommande och 0 ºC på utgående brine till borran. Det du ska hålla koll på är tempdiffen mellan in och ut. Den brukar öka lite på sommarhalvåret och sjunka lite på vintern. Ökar tempdiffen över 5 ºC så är det dags att göra något, typ rensa filtret på brine.
Sjunker ingående brine under 0 ºC och tempdiffen ökar så kan även slangarna klämts ihop av isen i borran.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 21 april 2008, 14:45:18 »
Brukar temperatur diffen öka på sommaren? Varför det?
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 21 april 2008, 17:31:35 »
Hej Carl N!
Tack för detta då skall jag ha ett öga på detta, vad säger H.gas 76 grader och ute 9, det vet jag men H-gas den varijerar hela tiden , just nu har jag 103 grader, är detta något man skall titta på och isåfall vara orolig över.
Mvh Thomas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008, 17:57:51 »
lägre belastning på borrhålet sommartid, det har liksom återhämtat sig,  samma flöde men högre DeltaT= högre effekt i borrhål !!
Hej Carl N!
Mvh Thomas
återspeglar i grova drag COP på maskinen. låg hetgastemp = Högt COP och vise versa !
103 ºC tyder på T-vatten laddning (höga temperaturer) eller onödigt högt BV på pumpen.
man vill av ekonomiska skäl inte gå över 100 ºC med Berg-VP om det inte är nödvändigt,
vid 120 ºC börjar pumpen ta skada !
mvh. ACE
« Svar #5 skrivet: 21 april 2008, 18:32:46 »
Främst för att COP blir högre då framledningstemp sjunker och brinetemp stiger. Precis som ace skriver så tas då mer effekt ur borran vilket leder till högre tempdiff eftersom flödet är detsamma.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 21 april 2008, 18:35:30 »
Kan jag göra någonting för att inte ta ut så mycket som 103 från hålet?
Jag menar om jag kan ändra några värden som det är nu?
Mvh Thomas
« Svar #7 skrivet: 21 april 2008, 18:41:40 »
Ställ ner panntemp, du får pröva dig fram till vilken temp du behöver för att hålla varmvattnet tillräckligt varmt.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 21 april 2008, 18:53:20 »
Hej Carl N!
Sänkte ner el Pannan från 50 till 40 grader precis, hetgas hade gått upp till 104, får hoppas att detta hjälper, är det snabb verkan eller skall jag vänta några timmar innan jag märker något.
Mvh en tacksam Thomas
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #9 skrivet: 21 april 2008, 19:00:36 »
2 graders temperaturskillnad på köldbäraren tyder på att cirkulationspumpen går med högsta fart. Rekommenderar att minska hastigheten tills temperaturskillnaden blir 3 till 4 grader. Det kommer att spara lite el.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 21 april 2008, 19:16:03 »
Hej Roland!
Menar du att jag skall ställa tillbaka läget på elpannan till 50 och sedan vrida ner cirkulations pumpen, just nu så står poolens cirkulations pump på läge 3 max den gröna till vänster på bilden, den andra till pannan markerat med nr 2 på första bilden är i läge 1.
Bild 2 är markerat med nr 3 och denna är i läge 2.
Jag är som sagt ingen expert på vad allt hetter eller är till och hoppas att bilderna kan förtydliga något.
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 21 april 2008, 19:47:19 »
Missade den viktigaste bilden antar jag denna pump är i läge 3 max fart, och där måste jag skruva väck locket innan jag kan ändra, kan det vara denna cirk pump som skall ställas ner till läge 2?
Mvh Thomas
« Svar #12 skrivet: 21 april 2008, 20:28:51 »
Att ställa ner brine-pump ett snäpp minskar elförbrukningen lite men påverkar inte hetgastemp. Vad jag kan se så är det rätt pump i senaste inlägget.
Det är väl lite radikalt att ställa ner panntemp till 40 ºC men prova med 47-48 ºC till att börja med t ex.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 21 april 2008, 20:42:23 »
Tack Carl, jag ändrar såg just nu att hetgas är fortfarande 104 till 105 och att efter jag justerade ner värmen så ökade värmen till framledningen  poolen, vet inte om detta har med det att göra.
Jag sänker ner börvärdet på inställningar under rubrik "El panna" till 47, och hoppas att detta blir bra.
dessa värden har jag haft sedan start av pool värmen17/4
Tors Briner 2/ 0   H-gas 93
Fred  Briner 2/ 1   Hgas  96
Lörd  Briner 2/ 0   Hgas 97
Sönd Briner 2/ 0   Hgas 99
Idag  Briner 2/ 0   Hgas 1o5
Det bara ökar?
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 21 april 2008, 20:47:20 av thomaslakers »
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 21 april 2008, 20:45:28 »
Bild på installation
  • Dot gäster: 180
