Författare Ämne: Flytta slang för bergvärme - vad gäller ?  (läst 2796 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« skrivet: 20 april 2008, 18:41:50 »
Kompisen har en 15-år gammal anläggning som funkar bra. Från panrummet går anslutningarna direkt genom ytterväggen och går sen parallet med huset på utsidan c:a 15m utefter en sluttande berghäll med c:a 70cm jord/gräsmatta ovanför innan man kommer fram till borrhålet. (huset står i suterräng)
Nu vill han göra en uteplatsi hörnet av sitt hus precis där slangen är dragen, problemet är att han måste gå ner c:a 50-60 cm i urberget för att få en plan uteplats (pga lutningen i sutterängplanet). Hur då göra med slangarna för bergvärmen ? Han tror att han kan fräsa ner slangarna än längre ned i berget och sen lägga uteplatsen direkt ovanpå, jag har avrått då slangarna inte längre har en lutning utan går ned +går upp vilket kan få luft i systemat att då fastna i dessa krökar+ att en uteplats ovanpå kan kyla ned för mycket på vintern.
Är novis på bergärme så experthjälp är på sin plats här, vad bör han se upp med, kan han verkligen lägga slangen som han tänker?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Flytta slang för bergvärme - vad gäller ?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2008, 18:50:39 »
Ja det går om han har inspektonsbrunn vid borrhålet och sätter avluftningar där.
Finns det ingen möjlighet att dra slangarna runt uteplatsen?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 20 april 2008, 18:50:51 »
Ja det är inga problembara att köra med en riktig pump och sätta tryck på så funkar det kanon, det är ju så här jordvärmeslangen ligger i 500 meter oftast
Utloggad Art Deco
« Svar #3 skrivet: 21 april 2008, 02:09:41 »
OK, jag köper det med avluftningsventiler i inspektionsbrunn, det går att fixa (montera större inspektionsbrunn).
Slangen måste gå där uteplatsen anläggs p.g.a en bergås som går rätt upp någon meter där tilltänkta uteplats slutar och då blir grannen rätt sur om man börjar spränga bort denna.
När då uteplatsen anläggs och slangarna läggs under denna, hur tjock isolering ska han tänka på ?, Anta att det ligger fullt med snö på vinter över hela uteplatsen, den kommer då att kyla rätt bra nedåt så frågan blir om man ska frigolit-isolera typ låda runt slangen där uteplatsen anläggs (200 x 200 schakt med frigolit och slangen i mitten).
Utloggad overlander
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008, 12:34:54 »
Byt slang den biten till färdig isolerad pem slang med hårt skydshölje.
Utloggad Art Deco
« Svar #5 skrivet: 21 april 2008, 16:16:41 »
Ska man vara service-vänlig och lägga slangen nära husgrunden med en anordning över så det är lätt att öppna upp för ev service, eller är det bara att slänga på marksten och plattor ovanpå Pem-slangen och strunta i service-tänket?
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #6 skrivet: 21 april 2008, 18:36:27 »
Jag vet inte hur många gånger jag svurit över allt som byggs som om inget ska förändras i framtiden. Jag skulle göra det service-vänligt.
Utloggad overlander
« Svar #7 skrivet: 21 april 2008, 22:01:08 »
Lägg ner 2st avlopsrör 110 som du läger slangarna i så behövs inte massa luckor.
