Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump  (läst 1026 gånger)
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 april 2008, 17:21:31 »
Jag behöver verkligen hjälp med val av värmepump.Har idag oljeuppvärmning.Huset innan mig
har en ctc 105,huset efter en autotherm på  8 kw.Vi har lika stora hus,samt lika många i familjen.Båda är nöjda med såväl värme som varmvatten.
SNÄLLA HJÄLP MIG.
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Hjälp med val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 april 2008, 17:55:10 »
Varför inte satsa på en CTC EcoAir107, då hamnar du någonstans mitt emellan effekten på dina grannars apparater.
//Ronnie
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 361
    • Mats Bengtssons home
« Svar #2 skrivet: 18 april 2008, 18:35:40 »
SNÄLLA HJÄLP MIG.
Om de köpt dem själva har de förmodligen betalat i storleksordningen 100 000. Efter en så stor investering har man en tendens att vara nöjd. Frågan är om det ena huset behöver mer tilläggsvärme än det andra. Om CTCn behöver mer tilläggsvärme än autotherm, så skall du ha en större pump, i annat fall räcker den lilla.
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #3 skrivet: 18 april 2008, 19:18:34 »
Det blir säkert varmt i huset med bägge varianterna, frågan är vad det kostar. Elräkningarna skiljer säkert liksom vad de en gång fick betala för värmepumparna.
Hur mycket olja drar huset och var ligger det?
  • Dot gäster: 160
