Författare Ämne: Kompressorer av moderat storlek som klarar R717(ammoniak)?  (läst 1520 gånger)
Utloggad richfran
« skrivet: 28 januari 2005, 20:25:36 »
Tja!
Är student på KTHs energitekniska institution.
Vi håller på med ett projekt i sammarbete med Thermia beträffande att utveckla en värmepump i storleken 5-10 kW med ammoniak som köldmedie.
Jag tänkte att här kanske skulle finnas en hel del kompetens kring kompressorer. Har någon en uppfattning om kompressorer av storleken 1-3 kW som finns på marknaden eller andra förslag kring något större kompressorer som kan varvtalsstyras med inte allt för låg verkningsgrad (från t.ex. kylanläggningar). Alla vägledningar som kan leda mig på rätt spår tas tacksamt emot.
admin
Re:Kompressorer av moderat storlek som klarar R717(ammoniak)?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2005, 22:15:03 »
Försök få kontakt med medlemmen "kompressorexperten" han anser sig sitta på en kompressor som är något utöver det vanliga.
Lycka till!
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: Kompressorer av moderat storlek som klarar R717(ammoniak)?
« Svar #2 skrivet: 28 april 2005, 16:50:14 »
Maneurope har ju VTZ modelerna som kan styras mellan 30-90Hz med utan fätförsvagning.
Daikin har en scrol, men den släpps inte utanför Asien som jag fattat det, den klara 30-120Hz ovh har inbyggd volymetrisk oljepump.
De flesta scrollar kan styra, 40Hz till 75 för maeurope, copeland går att köra till 90 Hz men inga rekomendationer finns det samma gäller Bristol scrollar. Deras kolvar går ju att styras, så länge man inte kör den fält försvagad och med lämpligt svitz mode så tode en högverkningsgrad kunna erhållas, dvs fykant ger möjlighet till högre tillgång på späning i grundton men dtc ger mindre förluster om jag inte minns fel...
Vet dock inte vad du bedömmer som dålig verkningsgrad och vilket reglerområde du söker
/R717
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 29 april 2005, 01:19:37 »
mode
Inte tänker jag konstruera en VP. Men nyfiken är jag.
Vad menas med fält i detta sammanhang?
Vad bestämmer den övre frekvensen för kolvkompr? Är det ventllmekanismen ?
Vad menas med svitz mode ?
« Senast ändrad: 29 april 2005, 17:35:56 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
