Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 75480 gånger)
  • Antal inlägg: 26477
« skrivet: 16 april 2008, 10:08:16 »
På allmän begäran startar jag en officiell tråd för denna pumptyp.
Kom gärna med frågor och/eller erfarenheter när det gäller denna pump i just denna tråd.
/Rickard
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #1 skrivet: 16 april 2008, 10:58:42 »
Hej X15 vaenner!!!
X15 aer ju en inverterpump och jobbar med varvtalsreglering.
Aer den varvtalsreglerad ned till noll eller till en undre
graens (4kW) och fungerar daerefter som en on/off pump??
Om den oevergaar till on/off vid en undre graens kan man daa
laesa av antalet starter och gaangtider ur Rego 800???
Snart X15...
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
« Svar #2 skrivet: 16 april 2008, 11:06:40 »
Vid 4 kW uteffekt övergår den till att vara en on/off-värmepump.
Jag brukar därför inte rekommendera denna värmepump om man inte har ett maximalt effektbehov som ligger väldigt nära värmepumpens maximala uteffekt.
Under rätt stora delar av uppvärmningssäsongen krävs det inte så mycket energi för att värma ett hus med t.ex. max 10 kW effektbehov, den skulle då gå större delen av året som en on/off-pump och förmodligen inte med speciellt bra COP.
Huruvida man kan läsa av antalet start och stopp i REGON:n kan jag inte svara på.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 16 april 2008, 11:16:09 »
Ok, hur beraeknar man COP??
Kan man inte se X15 som baade en "liten" VP -> 4kW och en stor "stor" VP??
Aer behovet litet saa fungerar den som en "liten" VP och aer behovet stoerre
saa tar den detta ocksaa.
Aer detta inte en foerdel??
Eller foersvarar det inte det hoegre inkoepspriset???
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 16 april 2008, 12:38:02 »
Du kan inte se starter och gangtider i rego 800. Tyvärr!!!
Cop beräknas gjenom mätning av el-förbrukning och produktion av värme och varmvatten.
Har du förbrukat 1 kw och producerat 3 kw är din cop 3.
Du måste investera i el- och energimätare, om du vill mäta cop.
Mit maximale effektbehov är 12-13 kw.
Jag är mycket nöjd med min x15 och har hatt en bra ökonomi tyckar jag.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 16 april 2008, 13:00:42 »
Tackar Danskeren nu blev jag lite possitivare till mitt val av X15 igen.....
Huvuddraget med COP med tillfoerd effekt och avgiven effekt hade jag fattat
men det jag inte foerstaar aer varfoer det blir saemre COP med en X15 om man
inte har ett behov naermare max effekt. Jag ser X15 som baade en "liten" VP
(4kW) och en stor VP.
Mitt effektbehov aer ca 11-12 kW och det aer ju ganska naera ditt. Du aer mycket
noejd vilket foerhoppningsvis medfoer att jag ocksaa blir noejd.
Man kanske skulle kontakta IVT och staella krav paa REGO 800 att man sall kunna
se se antalet starter och gaangtider. Detta borde vara en ganska smal sak att fixa.
Om jag har foerstaatt det raett saa kan man se vilken frekvens pumpen gaar med
och alltsaa vet man om pumpen gaar eller inte. Bara att koppla detta till en raeknare
sa har man antalet starter och laegg till en raeknare foer gaangtider saa aer vi hemma.
Naagon som vet bad det aer foer processor och vilket OS som koers i REGO 800??
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 16 april 2008, 23:29:00 »
Det drar mycket energi att starta upp en värmepumpe. Likesom din bil. Den körar inte optimalt för etter några kilometer. Så många starter ger sämre ekonomi. Dessutom är det ju också så, att din bil körar mera ekonomiskt vid 90 km/t än vid 15 km/t.
De upplysningar, man får om cop från fabrikantarne, tror jag, har väldig lite med verklighetens värld att göra. Och dom mätar inte allt med. Den 7. april hade jag haft x15 i ett år. Jag har förbrukat 5958 kw. Tidigare förbrukta jag 2000 liter olje och 17m3 ved. Jag har det siste året sparat 14800 sek på min x15 sammanliknat med olje och ved (Jag har beräknat det ganska precist med graddage http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/oversigter/graddage.htm).
Absolut!!! Jag har husdata, hvormed jag kan avläsa gångtider och starter.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 16 april 2008, 23:59:10 »
Tackar Danskeren!!!
Kanske aer inte X15 det mest optimala/kostnadseffektivast foer mina behov
men jag tycker invertertekniken verkar spaennande och ser fram att faa "min"
X15 installerad. Sen saa finns det marginal om man vill bygga till eller vaerma
naagot att bada i framoever.
Naer det gaeller husdata, kan du se antalet starter och gaangtider i siffror eller
raeknar du ut det foer hand fraan kurvorna???
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 17 april 2008, 10:17:44 »
Tittar på kurvorna.
Vi är två i huset, men här kan lätt bo 6 och då vill x15 inte vara för stor.
Här på morgonen åkta x15 24hz och presterade cop 4,6 mättad över 15 minutter.
Sedan åkta den 20hz och presterade cop 4,2 mätad över 15 minutter.
Cop i april har varat 4,0.
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 17 april 2008, 16:27:28 »
Hej Danskeren!!
Bra info angaaende separat elmätere och energi/vaermemaetare, jag skall
installera det i samband med VP installationen. Sen taenkte jag ta en 100
liters volymtank vilket jag "tror" ger en total volym i vaermesystemet paa
caa 250 liter.
Raecker det eller skall jag foersoeka faa plats med en stoerre volymtank??
Vi aer 4 med 2 smaa doettrar som kommer att goera av med mycket varmvatten
i framtiden. Hmm....
Hur aer ljudnivaan paa en X15??
Man kanske kan laegga ett foerslag till husdata om ett tillaegg foer REGO 800
som raeknar starter och gaangtid. Har ej husdtata aennu men skall skaffa det naer
jag vael har fatt VP'n installerad.
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 18 april 2008, 15:42:34 »
Ljudnivåen er låg. Den stör inte min fru, som jobbar i samma rum som pumpen. Jag ville dog icke sitter direkt ved sidan av den..
Jag har inte so många erfaringar med volymtankar, så jag kan inte svara dig. Där är ju ett visst värmeförlust vid volymtanken, så det är bra om den är i ett rum, var förlusten hjälpar att värme rummet.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #11 skrivet: 18 april 2008, 21:56:00 »
Det ÄR möjligt att se starter och gångtider på Husdata. :)
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2008, 22:34:38 »
REGO800
Nu naer jag haft min X15 i naagra dagar aer jag besviken paa regon. Jag vill
kunna laesa ut antal starter och gaangtider ur faanskapet.
Jag misstaenker starkt att informationen finns daer men det kraever en
behoerighet "hoegre" aen k, I/S.
Naagon som har tillgaang till access kod ala "expert" eller "fabrik" eller naagot
dyligt??
Om flera aer intresserade av detta saa kan jag ta upp striden med IVT foer
att foersoeka faa detta tillgaenligt i regon. Jag kan tom erbjuda dom kodsnutten
gratis i valfritt spraak eller assembler.
Aer det naagon som vet hur man faar tillgaang till nya programutgaavor med
ny funktionalitet eller bug raettningar???
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
LK golvvaerme
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 287
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2008, 17:51:08 »
REGO800
/Gothmog
Hej Gothmog
Håller med. Info finns där men IVT vill inte släppa den.
Om du ringer till tranås så be att få prata med utvecklingschefen. (Kommer tyvärr inte ihåg hans namn) Han kan berätta mera
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2008, 18:11:29 »
REGO800
/Gothmog
Hej Gothmog
"Håller med. Info finns där men IVT vill inte släppa den.
Om du ringer till tranås så be att få prata med utvecklingschefen. (Kommer tyvärr inte ihåg hans namn) Han kan berätta mera" ;)
Mvh Danskeren ^-^
